20.08.2015, 14:35 | #1 |
Загрузка в Аксапту 2012 через Add-in
Добрый день!
Пытаюсь с помощью экселя add-in загрузить Группы разноски ГК в аксапту. Выбираю необходимые таблицы, определяю какие именно поля мне нужны. Заполняю их, но все же загружаются только поля "Группа разноски ГК" и "Описание", а поля типа "Исходящий налог" и "Входящий налог" не реагируют. Каким образом их связать? Подскажите, пожалуйста. |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
25.08.2015, 12:40 | #2 |
У нас тоже такая проблема. не можем загрузить группу разноски ГК, наверное, потому что поля "Входящий налог" и "Исходящий налог" связаны по RecId. Подскажите, пожалуйста, как загружать такие таблицы?
26.08.2015, 09:54 | #3 |
В add-in добавляем две таблицы: TaxItemGroupHeading и TaxLedgerAccountGroup. Для второй таблицы необходимо выбрать для импорта первые поля из каждой подгруппы (в Excel это будут поля вида [Подгруппа].MainAccount. Заполняете нужные поля значениями и публикуете. Перед выполнением операции убедитесь, что план счетов настроен и структуры счетов активны. У меня нет уверенности в том, что если счет еще не разу нигде не был указан вручную, то он "корректно" запишется при публикации.
27.08.2015, 14:31 | #4 |
может вот эти данные из этих публикаций помогут?
http://ax2012exceldataimport.blogspo...-using_17.html https://community.dynamics.com/ax/b/...dd-in-add-data |
