20.08.2015, 15:24 | #1 |
Импорт данных AIF
Доброго времени суток!
Опять проблема с AX 2012 + Dynamics Connector, может кто объяснит логику сего "чуда". Создан запрос примерно такого вида X++: -CustTable |-DirPartyTable |-LogisticsElectronicAddress |-SalesAgreementHeader |-SalesAgreementHeaderDefault |-SalesAgreementHeaderExt_RU Теперь суть проблемы: При попытке импорта выдает ошибку - Значение "20957066" в поле "Счет клиента" не найдено в связанной таблице "Клиенты". (что по всей видимости относится к полю AccountNum таблицы SalesAgreementHeader) Если же не заполнять SalesAgreementHeader то клиент нормально создается. Если за тем попробовать импортировать проводки клиента (SalesAgreementHeader) то выдает следующую ошибку - Невозможно создать запись в Клиенты (CustTable). Счет клиента: 20957066, Александр Макаров. Запись уже существует. Ну и собственно вопрос, почему он не обновляет клиента при совпадении (по моему было бы логично, в настройках входящего порта стоит опция "Заменить существующие документы при создании" (хотя не уверен что это именно то про что я подумал))? Почему он выдает ошибку если клиента нету (разве он не должен создать клиента со всеми данными в соответствии с запросом)? Замучился уже с этим коннектором, подскажите если есть идеи как решить данные вопросы. |
