Dynamics Connector Error
Доброго времени суток!
Опять тема коннектора. Попытался развернуть запрос с одной таблицей SalesAgreementHeader, при попытке сконфигурировать соединение в MSD Connector получаю такую ошибку: "value cannot be null. parameter name: type" Нашел пару постов в нете с той же проблемой, но решения нигде нету. У кого есть идеи в чем проблема? |
#2 |
Я не писал запросы к таблице, а старался всё сделать через классы... Вот пример моего кода из С#
X++: public void OMPPrintAxaptaProcess(string _dummy, string _dummy1) { // Create an instance of the Axapta class. Axapta DynAx = new Axapta(); AxaptaObject axObj = null; DateTime startTime = DateTime.Now; // Add the proxy user. // Replace the ProxyUserID and password parameters with the // proxy user name and password that you specified // in the Business Connector Proxy. //System.Net.NetworkCredential nc = new System.Net.NetworkCredential(Global.userName,Global.userPassword,Global.domain); //string _filename = Global.filename2process; object ret = null; bool logged = false; // Test the connection to the .NET Business Connector. try { startTime = DateTime.Now; //DynAx.LogonAs(Global.userName.Trim(), // Global.domain, // nc, // Global.daxcompany, // Global.daxlanguage, // Global.daxobjectserver, // Global.daxconfiguration); DynAx.Logon(Global.daxcompany, Global.daxlanguage, Global.daxobjectserver, Global.daxconfiguration); logged = true; infoMessageEvent("OMP print DAX: Logon successful", EventLogEntryType.SuccessAudit); axObj = DynAx.CreateAxaptaObject("SEPProcessOMPLabels"); axObj.Call("parmServiceInstanceId", Global.ompServiceInstanceId); ret = axObj.Call("run"); if (ret != null && ret.GetType().ToString() == "System.Boolean" && ((bool)(ret))) { infoMessageEvent("OMP print DAX: completed", EventLogEntryType.Information); } else { infoMessageEvent("OMP print DAX: failed", EventLogEntryType.Information); } DynAx.Logoff(); logged = false; infoMessageEvent("OMP print DAX: Logoff completed.", EventLogEntryType.SuccessAudit); } catch (Exception ex) { if (logged) { DynAx.Logoff(); logged = false; infoMessageEvent("OMP print DAX: Logoff completed.", EventLogEntryType.SuccessAudit); } infoMessageEvent("OMP print DAX: " + ex.Source + "/" + ex.Message, EventLogEntryType.Error); } finally { if (axObj != null) axObj.Dispose(); if (DynAx != null) DynAx.Dispose(); } infoMessageEvent("OMP print DAX Time used: " + Convert.ToString(DateTime.Now - startTime), EventLogEntryType.Information); } |
