01.09.2015, 02:14 | #1 |
AX 2012 R3 формат даты в Warehouse Mobile Device Portal
Всем привет.
Настроен портал мобильного устройства (WMDP) в составе AX 2012 R3. Проблема в том, что дата на веб-портале отображается в формате mmddyyyy, а нужно в ddmmyyyy. В региональных настройках сервера, на котором крутится IIS, формат даты указан в виде ddmmyyyy. В параметрах пользователя, под которым запускается веб-служба портала, установлен язык RU. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
01.09.2015, 08:51 | #2 |
Посмотрите статью https://technet.microsoft.com/ru-ru/...or=-2147217396
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). |
01.09.2015, 09:05 | #3 |
Вероятно, ключевой момент по ссылке - это не регулярное выражение для изменения формата ввода даты, а следующее замечание:
Формат даты по умолчанию определяется языком по умолчанию учетной записи пользователя, которая используется пулом приложений служб IIS с WMDP для доступа к Microsoft Dynamics AX.
01.09.2015, 11:04 | #4 |
Banned
По крайней мере, в Enterprise Portal настройки даты берутся из языка (!) в настройках пользователя. EN-US = mm/dd/yyyy, EN-GB = dd/mm/yyyy.
01.09.2015, 13:34 | #5 |
Здается мне по этому поводу несколько хотфиксов выпустили недавно. Так что еще на LCS гляньте
02.09.2015, 01:43 | #6 |
Недавно только просматривал обновления - ничего похожего не нашел. Гляну еще раз, спасибо. |
02.09.2015, 01:54 | #7 |
Вроде нашел что-то похожее:
KB 3075374 Date format hardcoded in RF client and causes big confusion. Буду ставить. Спасибо всем. |
02.09.2015, 02:35 | #8 |
Хотфикс KB 3075374 всего-навсего корректно выводит название формата даты, т.е. метки поля (dd.mm.yyyy) - это совсем не то, что нужно.
Что интересно, в режиме "эмуляции" мобильного устройства, т.е. на формочке в АХ, дата выводится в нужном формате, перехожу в Web в этой же сессии - дата отображается в другом формате. |
02.09.2015, 08:49 | #9 |
Попробуйте поиграться с параметрами конфигурации (https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...v=vs.100).aspx), указав
<globalization uiCulture="ru" culture="ru-RU" />
Теги |
wmdp |
