Edit method
Питаюсь создать метод edit на источнике данных формы. Выдает ошибку (Метод редактирования имеет неправильный профиль параметров.). Что не так?
X++: edit void CopyLines(LedgerJournalTrans LJT) { } Последний раз редактировалось syl; 11.09.2015 в 14:36. |
#2 |
Гость
Following is an example of an edit method on a form data source.
X++: edit Amount settle(boolean set, CustTrans _CustTrans, Amount U) ? |
#3 |
Мрачный тип
Все не так...
Метод в студию ...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#4 |
Так тоже не работает
X++: edit void CopyLines(boolean set, LedgerJournalTable LJT, NoYes copy) { } |
#5 |
эдит-метод должен возвращать значение
#6 |
Написал такой метод. При запуске все записи помечаются, галоча не снимается, тоесть при клике на чекбокс ничего не происходит.
Подскажите что я делаю не так? X++: edit boolean CopyLines(boolean _set, LedgerJournalTable _LJT, boolean _mark) { if (_set) { if(!_mark) { if(paMarked.exists(_LJT.RecId)) { paMarked.remove(_LJT.RecId); } } } else { paMarked.insert(_LJT.RecId, _LJT.DocumentNum); } return paMarked.exists(_LJT.RecId); } |
#7 |
X++: edit boolean CopyLines(boolean _set, LedgerJournalTable _LJT, boolean _mark) { if (_set) { if(!_mark) { if(paMarked.exists(_LJT.RecId)) { paMarked.remove(_LJT.RecId); } } else { paMarked.insert(_LJT.RecId, _LJT.DocumentNum); } } return paMarked.exists(_LJT.RecId); } |
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1). |
#8 |
Мда, видимо вечер пятницы на меня очень плохо влияет ))
Спасибо! |
