18.09.2015, 11:41 | #1 |
Побочная продукция
Для целей разукомплектации(физическая разборка "сборной" детали на составляющие компоненты, физ. и фин. одна деталь, из нее нужно сделать физ. и фин. несколько других) использовал журнал спецификаций(немного допиленный). текущая ситуация не устраивает тем что в закрытии и анализе затрат, нет прямой связи списанной(разукомплетованной) детали с оприходованными компонентами. Настроил функционал побочной продукции для этих целей, вроде все работает корректно, но есть вопрос. Если сделать ПЗ на приходуемый компонент и в спецификацию включить разбираемый компонент, а в журнал Побочной продукции внести остальные компоненты которые будут приходоваться при разукомплектации, то в сводном планировании при развертывании нет связи списываемой детали с компонентами из журнала Побочной продукции. Есть ли настройки которые это исправляют или допиливать придется Сводное?
DAX2009SP1RU8 Последний раз редактировалось TDV; 18.09.2015 в 12:08. |
23.09.2015, 17:56 | #2 |
Сообщение от TDV
DAX2009SP1RU8 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Сводное планирование. Спланированный заказ - отгруженная продукция | 9 | |||
Изменение типа задания в производстве | 34 |
