Старый 08.10.2015, 12:37   #1
kitty is offline
kitty
IN фильтр в while select запросе?
Пользователь выбирает в мультиселекте набор значений.
Потом в коде есть while select , который надо отфильтровать по этому переданному набору значений.
Я могу сделать врем таблицу,заполнить этим набором значений и потом join к while-select.
Появились ли какие-то новые/более симпатичные способы, как это можно выполнить в AX2012?
AX2012 R2
Старый 08.10.2015, 12:50   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Query?..
Старый 08.10.2015, 12:58   #3
kitty is offline
kitty
спасибо, понятно, раз новых нет, старыми костылями придется пользоваться(
Старый 08.10.2015, 14:26   #4
Weez is offline
Weez
250 / 84 (3) ++++
Query целиком и полностью подходит под данную задачу, и без всяких временных таблиц, зачем изобретать велосипед..
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 08.10.2015, 14:51   #5
kitty is offline
kitty
тк
1) while-select уже существует и переписывать существующую логику в query только для того, чтобы добавить доп условие на 1 поле - имхо, не умно
2) критерии из этого while-select только с extended query ranges можно попробовать запихнуть в query, но по пути еще можно огрести много отладки и багов ....
Последний раз редактировалось kitty; 08.10.2015 в 14:59.
Старый 08.10.2015, 15:24   #6
Napalm is offline
Napalm
Query?..
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Query плохое решение.
Старый 08.10.2015, 17:07   #7
Weez is offline
Weez
250 / 84 (3) ++++
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Аргументы?
Старый 08.10.2015, 18:18   #8
Napalm is offline
Napalm
Аргументы?
Работает только для небольшого количества записей.
Старый 08.10.2015, 18:42   #9
Weez is offline
Weez
250 / 84 (3) ++++
Неправда, все работает абсолютно идентично while select, только удобней с точки зрения поддержки и изменения запроса. За редким исключением.
Старый 08.10.2015, 15:16   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Только, делайте временную таблицу TempDB
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 08.10.2015, 20:02   #12
gl00mie is offline
gl00mie
См. пример по ссылке:Код, выполняющий выборку с Query, получается совершенно не зависящим от того, сколько записей выбрано пользователем: 1, 10 или 1000. Все эти заморочки ложатся на код, который готовит Query: в каких-то случаях он может добавить фильтры прямо в запрос, причем добавить их довольно много, с учетом ограничения на результирующую длину SQL-запроса, в каких-то - может при-join-нить RecordReferenceList_RU. В случае же select'а в коде X++ такой гибкости нет: либо явно зашитое copy-paste'ом в код число фильтров, либо join с дополнительной таблицей.
Старый 12.10.2015, 13:05   #13
Napalm is offline
Napalm
Полное непонимание вопроса.
Старый 12.10.2015, 13:41   #14
Бггг!!! Napalm, жжоте. Тупо жжоте.
Да, надо разделить вопрос:
= Query vs while select
= in vs range
Query надо использовать ВСЕГДА!
По построению - Query, это программный объект, который позволяет программисту при помощи методов строить и менять запрос. А также (!) использовать переменные условия на переменное число полей. UPD: в том числе добавлять таблицы и условия может и пользователь (!!!!), если ему дали такие права, а программист предоставил соответствующий диалог (как правило, пара методов).
while select - немодифицируемый оператор языка. программист не может изменить запрос, написанный при помощи while select. Делать "переменный" или "модифицируемый" while select - это ссать против ветра.
in - отсутствует в Аксапте
в аксапте присуствует range, сводящийся к OR, AND, NOT
использовать range на "большом числе условий" - ссать против ветра. можно, но мокро.
В Аксапте предлагается использовать временную (в некоторых случаях постоянную) таблицу. См. обсуждения вариантов.
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
тк
Бгггг.... Я бы после такого заявления уволил
Бггг... туда же
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Query и правда не подойдёт, если количество OR может быть очень большим.
А не надо использовать query для большого числа OR (как и для большого числа элементов в IN)
даже до того, как вы упретесь в ограничение длины строки, SQL перестанет оптимизировать план запроса для очень большого числа условий.
странно даже, вроде в реальной жизни никто ножом дрова не колет... а колуном не затачивает карандаши... а с select и Query - полно желающих.
Последний раз редактировалось mazzy; 12.10.2015 в 13:59.
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (1), gl00mie (1), Weez (1), Cardagant (1).
Старый 12.10.2015, 17:22   #15
Napalm is offline
Napalm
LOL.
Бггг... туда же
Я бы к такому "знатоку" работать не пошел.
Старый 13.10.2015, 13:48   #16
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
даже до того, как вы упретесь в ограничение длины строки, SQL перестанет оптимизировать план запроса для очень большого числа условий..
mazzy, хотел бы пояснить. Вы абсолютно правы и я даже и не думал не соглашаться по поводу того, что квери очень даже полезен в использовании в большинстве случаев.
Но иногда бывает, к примеру, нужно сделать форму, которая представляет собой ограничение записей одного набора таблиц по мультиселекту записей вызывающией формы (когда количество выбранных записей может быть любым, соответственно критерий заранее неизвестной длины). В данном случае, на мой взгляд, предложенный мною вариант подошёл бы.
Последний раз редактировалось Cardagant; 13.10.2015 в 13:58.
Старый 08.10.2015, 17:11   #17
gl00mie is offline
gl00mie
«У нас в клубе принято джентльменам верить на слово!» ©
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
фильтр lookupа на запросе диалога oleg_e DAX: Программирование 6 12.11.2007 11:01
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Фильтр по enum-полю в select ArturK DAX: Программирование 18 30.03.2004 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
