26.10.2015, 15:20 | #1 |
Ошибка в Управлении казначейством (KB3072850)
После установки на тестовое окружение модуля "Управление денежными средствами (Казначейство)" не удается создать новые записи в справочнике контрагентов или ГАК (в соответствующих формах). Возникает ошибка при проверке заполнения поля с названием, т.к. некорректно написан метод validateWrite для DS CFMDirPartyTable: производится поиск recId для несуществующей записи. Пришлось временно удалить DS CFMDirPartyTable в формах DirPartyTable, CustTable и VendTable.
За это сообщение автора поблагодарили: AEG (1), Ich@Ru (1). |
25.11.2015, 10:22 | #2 |
Исправлено в вышедшей Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Cumulative Update 10
09.02.2016, 20:06 | #3 |
Еще одна недоработочка проявилась уже в CU10: на форме заявок на оплату, в строках попытка выбрать значение фин.аналитики из lookup приводит к ошибке "QueryBuildDataSource Объект не инициализирован" с трассировкой стека:
Код: (C)\Classes\LedgerDimensionController\restrictQueryToTreeValuesForHierarchy - line 167 (C)\Classes\LedgerDimensionController\restrictQueryToTreeValues - line 58 (C)\Classes\CFMDimensionController\getAutoCompleteValidQuery - line 37 (C)\Classes\CFMDimensionController\getAutoCompleteDataFromDatabase - line 84 (C)\Classes\CFMDimensionController\loadAutoCompleteData - line 56 (C)\Forms\CFMPaymentRequest\Designs\DesignList\Dimension_LedgerDimension\Methods\loadAutoCompleteData - line 5 X++: public int getControlIndexByDimensionAttribute(RecId _dimensionAttributeId) { int controlIndex; int dimCount; int i; for (i = 1; i <= dimCount; i++) { if (dimStorage.getAttributeIdForSegment(i) == _dimensionAttributeId) { return controlIndex; } } return 0; } |
За это сообщение автора поблагодарили: Ich@Ru (1). |
