Старый 03.11.2015, 08:40   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Ошибка "Повторяющаяся запись"
Добрый день.
При попытке смены ответственного у организации выпадает ошибка:
"Повторяющаяся запись.
Запись с такими значениями уже существует. Невозможно создать повторяющуюся запись. Выберите одно или несколько уникальных значений и повторите попытку"
ErrorDetails (1).txt
Данная ошибка возникает только с одной организацией.
Подскажите, в какую сторону смотреть? Может ли проблема быть с тем, что есть какие-то связанные с организацией сущности имеют другого ответственного или есть незакрытые задачи?
CRM 2011.
Старый 03.11.2015, 18:25   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы правильно мыслите, скорее всего, отрабатывает какая-то каскадная операция. По умолчанию, на нового ответственного перевешиваются все контакты, действия, сделки и т.д. Обычно такая ошибка происходит с действиями, на моей практике - с электронной почтой сохраненной через Outlook. Чтобы понять что именно вызывает ошибку, нужно смотреть лог на сервере
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Ошибка формирования Заказа "ClientVariables" Maslenica Dynamics CRM: Функционал 5 16.09.2014 13:57
кастомизация главного меню. "новая запись - физлицо" Eugene.Ostroukhov Dynamics CRM: Разработка 4 05.09.2013 11:07
Ошибка JavaScript "Ошибка произошла при получении даты", CRM 4.0 Буденый Dynamics CRM: Администрирование 0 16.10.2012 12:25
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
