Старый 19.02.2016, 17:27   #1
Как правильно выкладывать проекты по Аксапте на github, например?
Такой вопрос,
так, чтобы и было удобно пользоваться (как полностью проектом, так и частями)
так, чтобы можно было выкладывать проекты для разных версий аксапты
так, чтобы можно было выкладывать и темплейты, и метки, и доп.скрипты, библиотеки
так, чтобы можно было нормально выкладывать unit test'ы (как аксаптовские, так и внешние)
причем хотелось бы такую методику выкладывания, чтобы можно было не только загружать в аксапту, но и просматривать код классов/джобов непосредственно в гитхабе?
пример аксаптовских проектов
https://github.com/mcarrowd/dax-document-builder
https://github.com/AXbusiness/AxIssues
https://github.com/Go-ERP/Ax2Git
https://github.com/fraga/dynamicsperf
может быть, лучше не гитхаб, а codeplex?
может быть, есть еще какой репозиторий?
Старый 19.02.2016, 17:30   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Так как система контроля версия работает в аксапте - XPO по элементам. Собирать релизы автоматически при помощи cobinexpos
Старый 19.02.2016, 19:23   #3
какой вариант системы контроля версий ты имеешь в виду? в Аксапте их несколько.
что имеешь в виду под "элементами"
что такое cobinexpos?
Старый 19.02.2016, 23:59   #4
Кстати, подумал, что многие не включают систему контроля версий.
поэтому для многих сложно получить отдельные XPO по каждому элементу.
может, поэтому и проектов на гитхабе мало.
может, поэтому и проекты, выложенные на аксфоруме, это архив с одним xpo-проектом...
Старый 19.02.2016, 20:23   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
- все вроде сначала превращают узлы аот в файлики
- узлы вот типа формы таблицы и т.д.
http://blogs.msdn.com/b/mfp/archive/...xpo-files.aspx
Последний раз редактировалось belugin; 19.02.2016 в 20:46.
Старый 19.02.2016, 21:10   #6
а... узлы АОТ... понятно.
насчет XPO-файликов.
1. спасибо за ссылку
2. да, идея понятная. именно так сейчас в проектах-примерах и делают
https://github.com/mcarrowd/dax-docu...entBuilder.xpo
НО в xpo-файле неудобно просматривать код в отдельном виде.
2.1.
предположим, у нас есть xpo для узла с монстро-формой типа SalesTable.
предположим, я хочу задать тебе вопрос по мамнадцатой строчке метода init датасорса dirPartyAddress (какой-нибудь шеварнадцатый датасорс на форме)
это ж свихнешься ссылку давать, чтобы вопрос задать
а потом отвечающий свихнется искать.
а требовать номер строки с вопрошающего - это лучший способ избавиться от вопросов )))))
2.2.
код в xpo отбит дополнительными пробелами и #
если отвечающий захочет скопировать себе кусочек кода, то отвечающему придется убирать "лишние" первые символы...
2.3. кроме того "самоборка" затруднит последовательность в случае зависимостей.
например, узлы-АОТ для unit теста имеет смысл загружать ПОСЛЕ тестируемых узлов
2.4. думаю, что лучше все-таки выкладывать и собственно проекты
как здесь https://github.com/mcarrowd/dax-docu...aster/Projects
только полностью
а с узлами - надо подумать
Последний раз редактировалось mazzy; 19.02.2016 в 21:13.
Старый 20.02.2016, 09:28   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
MS внутри использует разбиение по application nodes особых проблем с этим не вижу. Code review более менее понятное. В принципе можно указывать не строчку, номер корой может сильно поменяться со временем, а фрагмент кода.
Еще разбиение по application nodes поддерживается IDE, а для разбиения по более мелким нодам придется поддерживать что-то свое.
Для заливки выкладывать xpo шники полученные combinexpos билдскриптом
Старый 20.02.2016, 10:16   #8
это да...
но внутри MS и нет людей, которые не имеют доступа к аксапте.
меня например частенько спрашивают, а у меня под рукой аксапты нет. или аксапта не той версии.
это да... в принципе можно...
вопрос "как правильно" и "как удобнее"
да... в спрашиваю том числе и поэтому.
да, понял. хотя объединять можно любым скриптом (например на PowerShell) или в той же аксапте )
там дело не хитрое.
вопрос - удобно ли это потенциальным пользователям.
как и во всех остальных проектах разработки...
нет проблемы что-то сделать в принципе - разработать можно все что угодно.
есть сугубо экономический вопрос - будут ли затраченные усилия пользователя меньше, чем разобраться и сделать самому свой велосипед.
если необходимо приложить усилия больше некоего порога, то люди просто не будут пользоваться "этой фигней".
например, сейчас проекты по аксапте на гитхаб не выкладываются.
например, на аксфоруме проекты выкладываются одним xpo-шником. и никто не следит за версиями... повторное использование проектов с аксфорума - та еще задача по затратам усилий.
Последний раз редактировалось mazzy; 20.02.2016 в 10:39.
Старый 20.02.2016, 22:43   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я думаю, если и делать свой велосипед, то только из стандартных деталей. Это мегаламеризм не использовать уже готовое а выдумывать свое без анализа.
Единственная проблема, что большинство вещей, которые для нормальных программеров является обыденностью, для нас, конфигурастов вешь неизведанная
Очень немногие люди когда легко что-то сделать не очень удобно но легко сделать, предпочитают легко сделать, но не очень удобно.
- Результат круче, если не писать дополнительное сообщение в форум или блог, а подправить вики - это дольше повторно используемо (вот, кстати, у Фаулера, bliki - он часто как часть блога анонсирует правки к старым статьям), но все предпочитают писать в блоги, так как авторство и просто
- Результат круче, если не выкладывать xpo кучей на форум, а оформить как пакет пакетного менеджера чтоб было легко ставить + проект на гитхабе, чтобы было легко смотреть и трекать баги
- Результат круче, если не дописать пару строк в CustVendSettle.settleNow, а досконально разобраться, как там что устроено и сделать такую модификацию, чтобы все вместе было просто и понятно (тут, опускаем последующий апгрейд для простоты), но большинство предпочитает залепить конкретную дырку каким угодно кривым способом.
Т.е. удобнее для выкладывания для массы чем экспорт + пост на аксфорум не сделаешь (если только вендор не озаботится). Вопрос, можно ли найти хотя бы несколько энтузиастов, которые начнут на постоянной основе контрибьютить во что-то другое?
Я кстати, в свое время сделал доморощенный пакетный менеджер для Ax (лучше б прикрутил http://chocolatey.org), но никто кроме меня им так и не пользуется
См. также фейл с erpkb
Старый 20.02.2016, 07:31   #10
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Можно добавить свои 5 копеек от джуниора?
Давно в идеях прикрутить контроль версии и внешний репозиторий (bitbucket, GitHub и т.п.)
Пока придумал только выгрузку XPO.
Краткая суть проекта.
Есть форма ExportXPO с двумя вкладками, на первой список проектов, на второй параметры выгрузки.
На первой вкладке выбираем проект и наживаем "Экспорт проекта", после чего происходит 2 выгрузки.
1) Выгружает полностью проект в папку %путь%\Projects\Shared
2) Выгружает по элементам %путь%\Jobs, %путь%\Data Dictionary\Tables
Т.е. для коммита у нас есть большой проект и все элементы этого проекта по отдельности.
Дальше в планах есть желания развить загрузку автоматическую из проектов, но это только в планах пока =)
Прошу профессионал посмотреть и дать советы, как и что можно улучшить в моем проекте.
Большое спасибо.
Тип файла: xpo AX0000000_ExportXPO_admya.xpo (19.3 Кб, 166 просмотров)
Старый 20.02.2016, 08:52   #11
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
да, тоже так думал.
но мне кажется, что стоит кроме самих элементов выгрузить и методы в отдельные файлы. тупо чтобы этим пользоваться можно было, не загружая проект в аксапту.
но, если хранить код одновременно в нескольких местах, возникает вопрос - как решать конфликты обновления в разных файлах, если по-разному поправили xpo и отдельный файл.
насчет тулзы выделил в отдельную ветку
ExportXPO - замечания и предложения по проекту
но кроме выгрузки одних объектов АОТ меня также интересует как правильно хранить в СКВ другие необходимые файлы - метки, темплейты, файлы с данными, инструкции по инициализации и инструкции по встраиванию (например, не стоит хранить в СКВ меню Администрирование, лучше написать инструкции куда вставить menuItem) и т.п.
Последний раз редактировалось mazzy; 20.02.2016 в 09:16.
Старый 20.02.2016, 10:41   #12
подумав хорошенько, понимаю, что задал неправильный вопрос.
правильный вопрос:
Как правильно обмениваться проектами на Аксапте?
другими словами, какие условия нужно соблюсти, чтобы и "выкладывать", и "использовать выложенное" было удобно всем сторонам процесса "обмен проектами"
ну, а гитхаб - это всего лишь один из возможных вариантов для публичного хранилища проектов.
Старый 20.02.2016, 12:07   #13
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
выйдет ах7, будет вам всем счастье
зашел в магазин приложений, загрузил то что нужно, пользуешь
Старый 20.02.2016, 14:01   #14
бгггг. да-да )))))
а что со старыми системами делать?
Старый 20.02.2016, 14:16   #15
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А я вот в этом вообще не специалист, а это вообще возможно не нарушая условия Лицензионного Договора? Ну, то есть, выкладывая свой проект в открытый доступ я могу вместе со своим кодом выложить какой-то стандартный объект.
Я этим ничего не нарушаю ?
Старый 20.02.2016, 14:34   #16
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
хороший вопрос.
насколько я помню, выкладывая в общий доступ код ОТКРЫТОГО объекта - ничего не нарушается.
в лицензии оговаривается reverse engineering. насколько я понимаю, это этот пункт касается кода exe, dll и закрытых системных объектов типа List, Map, Dict* и прочих системных.
но надо перечитать.
точно известно, что сотрудники майкрософт публикуют xpo-проекты.
но никогда не обращал внимание на наличие там стандартных объектов.
ок, правильный вопрос:
Как правильно обмениваться аксаптовскими проектами, которые содержат только нестандартные объекты?
Старый 20.02.2016, 15:24   #17
Андре is offline
Андре
Если вопрос просто об обмене проектами - то подойдет любой файловый хостинг. Не вижу тут преимуществ Git и GitHub, где больше упор на систему контроля версий и социальную составляющую.
Ну, ты же не пишешь, что именно из этого ты хотел бы получить. Точнее пишешь, но, на мой взгляд это не те вопросы
Выкладывать обе версии - пообъектную и собранную. Ну или job, который будет собирать полную версию.
Бранчи.
Не вижу здесь никакой специфики Ax.
Гораздо хуже то, что главное в Git (а тем более GitHub) - это коллективная работа, когда разработка ведется параллельно разработчиками в нескольких системах, а потом все изменения сливаются вместе. Cделать полноценный merge с разрешением конфликтов в связке Ax+Git я, когда этим занимался не смог. А это убивает всю социальную составляющую.
p.s. И приведенные тобой репозитории наглядно демонстрируют эту проблему. Посмотри на список коммитов - все эти проекты разрабатываются одним человеком. Как послать туда pull request нормально, я даже не представляю.
Последний раз редактировалось Андре; 20.02.2016 в 15:34.
Старый 20.02.2016, 15:41   #18
согласен. гитхаб - это всего лишь один из вариантов публичного хранилища.
я об этом я уже говорил Как правильно выкладывать проекты по Аксапте на github, например?
аксфорум - один из вариантов такого хранилища
законченный пример
download
но в моем вопросе есть также ключевое слово - удобно
ребяты, вы все отвечаете на вопрос "можно ли в принципе сделать?"
это не вопрос. ответ - гавно вопрос.
вопрос - как сделать это настолько удобно, чтобы этим стали пользоваться?
гитхаб позволяет создавать ветки, подключать контрибуторов, что позволяет сообществу развивать проект.
гитхаб позволяет просматривать отдельные файлы, не загружая их на локальный комп и в аксапту.
гитхаб позволяет просматривать результаты сравнения файлов в разных ветках, не загружая их на локальный комп и в аксапту.
просто гитхаб - это инструмент с дополнительными функциями для работы с версиями.
почему сообществам не развиваются проекты импорта/экспорта в эксель? табакс? расширенный браузер таблиц?
практически все делают расширения для контейнеров и енумераторов.
практически все делают расширения для Query
практически у всех есть свои реализации стрингов и прочих базовых типов
keySum на map'ах - это вообще ослиный мостик, который есть у всех.
скрипты в редактор для генерации кода...
проверки bestPractice
генератор документации
улучшения в перекрестных ссылках
и т.п. и т.д.
а где это в общем доступе?
мало того, многое есть на аксфоруме....
а как уже имеющееся сделать более доступным и более удобным для использования?
собственно отсюда и родился вопрос:
Как правильно обмениваться аксаптовскими проектами [, которые содержат только нестандартные объекты]?
поскольку сейчас мы занимаемся подготовкой к апгрейду аксфорума, эта тема достаточно актуальна для меня )
Последний раз редактировалось mazzy; 20.02.2016 в 15:48.
Старый 20.02.2016, 16:06   #19
все говорят про "узлы АОТ".
собственно говоря, я и хочу понять - а почему так правильно?
не удобнее ли с точностью до методов?
и раз уж выкладывать и пообъектную, и собранную (и огребать проблемы с конфликтом правок)
то можно выкладыдать и методы. не так ли?
ведь каталог CIL кодом сейчас содержит туеву хучу фаликов для каждого метода.
и ничего, живет.
Бранчи.
а почему бранчи, а не подкаталоги, например? или не отдельные проекты?
я не ехидничаю, я действительно не знаю и хотел бы услышать аргументы.
согласен. но не совсем.
просто для каждого языка (ну, или для каждой платформы уже есть устоявшиеся соглашения). например, исходный код в каталоге src, юнит-тесты в каталоге test, документация в каталоге doc.
а вот, например, с зависимыми проектами уже общих соглашений нет. кто называет каталог dependences, кто ext, кто packages.
Я думал, что может кто уже размышлял на тему что нужно выкладывать для аксапты. Хотел послушать.
вот какая общая структура каталогов у меня пока получается для аксаптовских проектов
  • aot\Data Dictionary ...\Classes\Job\Resources\... - мелкие xpo с точностью до узла АОТ и/или подробнее с точностью до метода.
  • data - внешние данные, необходимые для работы
  • ?Dependencies
  • doc
  • ?ext
  • examples
  • labels
  • lib
  • make - как собрать/внедрить/имплементировать. например, в проект не стоит вкладывать меню Ledger|Aministration, поскольку в каждом конкретном случае эти меню будут сильно кастомизированы. Лучше написать инструкцию "вставить menuItem туда-то". Подобные действия стоит описать в этом каталоге
    modules
  • projects - private/shared проекты одним файлом, который можно непосредственно импортировать в аксапту (на codeplex есть понятие "релиз". это файл, который может загрузить пользователь и юзать без исходного кода. собственно оно и есть)
    packages
  • resource\client...\server...\include\template...\script
  • setup - установка
  • support
  • test
  • .gitmodules -- http://git-scm.com/book/ru/v1/%D0%98...83%D0%BB%D0%B8
каждый проект - это отдельный полностью компилируемый блок, который может использовать другой проект, указанный в модулях.
примерно так...
а почему?
можешь подробнее?
ВОТ!
собственно вопрос - а как сделать так, чтобы было нормально?
чтобы было удобно?
чтобы было правильно?
что нужно объяснить людям? что написать в FAQ? (например, меня останавливало масса мелких xpo-шников, про combinexpos я только здесь узнал. а собирать руками - это "ну его нафиг". если бы я знал об этой тулзе раньше!)
собственно вопрос:
Последний раз редактировалось mazzy; 20.02.2016 в 16:14.
Старый 20.02.2016, 15:51   #20
Андре is offline
Андре
Потому, что кроме автора никому это не интересно ? Ну, по крайне мере участие в развитии, про сам проект я не буду говорить.
Подобной фигней страдают все платформы / языки / библиотеки. Получить хоть какое-то количество контрибьюторов - большая удача. Подавляющее большинство проектов в том же GitHub - работа одного, двух людей.
Ты все время пишешь "пользоваться", но не уточняешь какого уровня участие тебя интересует. Если это не просто скачивание проекта, а полноценное участие в виде контрибьютеров, то, на мой взгляд, проблема тут далеко не только в удобстве.
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
Amand: Видео: Управление проектами в Microsoft Dynamics AX 4.0 Проекты I- 9 Внутренние проекты. Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2010 17:05
Модуль проекты в аксапте : нужна документация YaHooka DAX: Функционал 7 14.03.2006 17:49
Web проекты в аксапте Dronas DAX: Программирование 0 15.12.2004 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
