23.02.2016, 15:00 | #2 |
Спасибо. Добавил.
24.02.2016, 09:28 | #3 |
MCT
Людвиг, однако, Любознательный товарищ с широким кругозором
любит RU-функциональность (ниже два примера его скринов: закрытие склада в валюте и распределение НР по весу/объему).
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
24.02.2016, 10:05 | #4 |
24.02.2016, 10:09 | #5 |
MCT
таки нет - он сначала увидел вершину айсберга, а потом "загуглил" все остальное
http://dynamicsax-fico.com/2015/12/0...ory-valuation/ Цитата:
My assumption was based on a feature that I saw in the item model group setup window and that allowed selecting a second inventory model group. (Please see the next screenshot that was taken from an AX2012 demo system).
... I started to google about this “dual warehouse” feature but could not find much and thus decided to test it with some basic item transactions.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
24.02.2016, 10:11 | #6 |
В случае со складом он якобы решал конкретную задачу - второй параллельной себестоимости. Т.е. в его практике это актуально. И выводы у него в целом правильные - без нормального тестирования лучше не трогать
Ivanhoe as is.. |
24.02.2016, 15:28 | #7 |
Banned
Людвиг описывает практические решения бизнес-сценариев. Все его 10 последних бизнес-кейсов были в моей практике в последние 1,5 года, и решались так же. Этим его блог выгодно отличается от остальных излияний всяких "Кришнамурти" на тему "О, я нашел крутую фичу! Для чего нужна, не знаю, но настраивается вот так!"
24.02.2016, 15:52 | #8 |
Когда же эти бизнес-сценарии будут нормально поддержаны стандартом, а не "система так не умеет, давайте думать как использовать другую функциональность, раз нормальной нету". Вопрос риторический
Ivanhoe as is.. |
24.02.2016, 16:15 | #9 |
MCT
таки есть и такие сценарии:
1. потребность "распеределять накладные расходы (НР) по весу/объему" решение: прописываем свою страну в паре объектах из RU-функционала (причем для региона RU работает из коробки) http://dynamicsax-fico.com/2015/10/2...weight-volume/ 2. потребность "при расчете курсовых разниц по валютным счетам не должно быть расхождений между модулями касса/банк и ГК" решение: прописываем свою строну в RU-функционале по расчету курсовой разницы в модуле касса-банк (причем для региона RU работает из коробки). Это опять же в продолжение "любви" в RU функционалу http://dynamicsax-fico.com/2015/04/1...gement-module/
29.02.2016, 18:08 | #10 |
Сообщение от d&m
1. потребность "распеределять накладные расходы (НР) по весу/объему" решение: прописываем свою страну в паре объектах из RU-функционала (причем для региона RU работает из коробки) http://dynamicsax-fico.com/2015/10/2...weight-volume/ 2. потребность "при расчете курсовых разниц по валютным счетам не должно быть расхождений между модулями касса/банк и ГК" решение: прописываем свою строну в RU-функционале по расчету курсовой разницы в модуле касса-банк (причем для региона RU работает из коробки). Это опять же в продолжение "любви" в RU функционалу http://dynamicsax-fico.com/2015/04/1...gement-module/ |
Теги |
документация, как правильно, полезное |
