Старый 24.02.2016, 16:46   #1
запуск джоба С ПАРАМЕТРАМИ (программно)
Щас очень дурную весчь спрошу.
сам бы ругался и советовал по-другому сделать.
ситуация:
нужно быстро сделать сверку на проде.
вне процедуры нормального апгрейда кода туда переносят только читающие джобы.
что логично. и правильно.
джобу передается параметр в args.
job обычно запускался через menuItem
что тоже нормално.
но в данном случае, вместо нескольких menuItem нужно сделать несколько других джобов-запускачей, которые создадут args и запустят основной джоб.
известные способы
знаю массу способов, которые сводятся к TreeNode.AOTrun().
infolog.getNode(UtilElementType::Job, "myJob").AOTrun();
TreeNode::findnode(@"Jobs\myJob").AOTrun();
xUtilElements::getNode(...)
и т.п.
но эти способы не предполагают аргументов.
альтернатива:
тупо скопировать исходный текст в несколько джобов и установить там разные параметры.
вопрос:
а как программно запустить джоб с аргументом args?
Последний раз редактировалось mazzy; 24.02.2016 в 16:55.
Старый 24.02.2016, 17:06   #2
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Запустить джоб с параметрами MenuFunction::runClient или другие варианты статических функций запуска.
Args args;
args = new Args("Параметры");
MenuFunction::runClient(menuitemactionstr(JobRunTest), MenuItemType::Action, false, args);
JobRunTest - имя меню айтема запускающего нужный джоб.
С уважением, Rumpleteazer.
Последний раз редактировалось rumpleteazer; 24.02.2016 в 17:10.
Старый 24.02.2016, 17:13   #3
Сообщение от rumpleteazer Посмотреть сообщение
Спасибо, конечно.
Да, этот способ тоже известен.
только я жеж написал "вне процедуры нормального апгрейда кода [на прод] переносят только читающие джобы".
ну, нельзя туда тащить menuItem.
с ними я бы даже код-запускач не делал.
с ними бы даже вопроса не возникало.
вопрос как раз: как обойтись только джобами.
Старый 24.02.2016, 17:23   #4
rumpleteazer
сорри, не понял сразу этот момент.
Старый 24.02.2016, 17:28   #5
rumpleteazer
ну еще возможный вариант - вызывать джобы без args, а параметры передавать через глобальные переменные, устанавливаемые перед вызовом, а код джобов модифицировать так, чтобы эти переменные в начале считывались.
Старый 24.02.2016, 17:32   #6
спасибо. нет.
Старый 24.02.2016, 17:58   #7
Question is offline
Question
Описанный тут способ не годится? Вроде в run можно передавать аргументы [Args args].
Старый 24.02.2016, 17:55   #8
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
задавайте параметры в файле.
а джоб пусть их начитывает.
Удобно бывает если надо его вызвать многократно.
Создал сколько надо записей в Excel, сохранил в файл, дернул джоб.
Красота ! - Солнце закатилось вручную.
Старый 24.02.2016, 17:59   #9
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
У меня вот так прокатило, по крайней мере, в 12-ке:
static void JobRun1(Args _args)
    if (_args && _args.parm())
        info(strFmt('ok: %1', _args.parm()));
    else
        checkFailed('no parms');
Для запуска берем любой штатный пункт меню и чуток меняем его в runtime:
static void JobRun2(Args _args)
    MenuFunction    mf = new MenuFunction(menuitemActionStr(AifRegisterService), MenuItemType::Action);
    Args            args = new Args();
    args.parm('test');
    mf.objectType(UtilElementType::Job);
    mf.object('JobRun1');
    mf.run(args);
PS. Всё уже придумано до нас...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), rumpleteazer (1).
Старый 24.02.2016, 18:39   #10
Napalm is offline
Napalm
Все просто:
runBuf(TreeNode::findnode(@"Jobs\myJob").AOTgetSource(), args);
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), rumpleteazer (1), Greggy (1), gl00mie (1), Sergey Petrov (1), S.Kuskov (2).
Старый 24.02.2016, 20:55   #11
Спасибо, Question, gl00mie.
Да, что-то именно такое и хотелось. Обязательно попробую.
Пока просто скопировал текст в разные джобики и поменял параметры в начале кода.
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Все просто:
Napalm, это красиво и очень оригинально. Не побоюсь этого слова - от-кутюр. Респект и уважуха.
Но и как любой арт-объект, такой способ кажется не очень практичным - runbuf не видно в отладчике.
А создавать отдельный джоб для дебага, а отдельный для работы... У меня, например, терпения не хватит )
Но полюбоваться и повосхищаться - можно.
job, как правильно, программно
Outlook, запуск Axapta по ссылке Roman777 DAX: Программирование 8 11.09.2012 10:06
Программно получить обороты по счету propeller DAX: Программирование 13 09.06.2011 14:13
программно сохранить пользовательский запрос Varmen DAX: Программирование 13 28.04.2010 01:03
программно осуществить приемку leva DAX: Программирование 4 21.10.2005 20:48
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
