17.03.2016, 13:41 | #1 |
Группы прав для пользователей.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как найти или можно ли настроить протоколирование изменения прав пользователя? Например, ведётся ли где-то лог при добавлении тех или иных групп прав для конкретного пользователя? Администрирование\Запросы\Права пользователей. Здесь я могу посмотреть только изменение настроек пользователей, а вот есть интерес просмотра кем, когда и какие группы для пользователя были добавлены\убраны. MS Dynamics AX 2009. Заранее, спасибо. |
17.03.2016, 14:04 | #2 |
Инфа хранится в табличке UserGroupList
Можно попробовать логировать изменения в ней. |
За это сообщение автора поблагодарили: Alucardkds (1). |
17.03.2016, 14:08 | #3 |
Вроде это системные таблицы и они не логируются. Одно время пробовал что-то сделать на эту тему (с наскока) - не получилось. Если у кого-то получилось - было бы интересно послушать.
Ivanhoe as is.. |
07.04.2016, 10:15 | #4 |
Правда мы настройку логирования делаем из джоба, прописывая настройки сразу по куче доменов. Так что возможно у вас на уровне стандартной формы это запрещено и настройка просто не создается, а если ручками в табличке Databaselog записи создать то все ок будет. |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1). |
07.04.2016, 10:00 | #5 |
Для 2012, оказывается, есть отслеживание: emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 – Audit of Security Role Membership Changes
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
