Старый 25.03.2016, 12:43   #1
Skolos is offline
Skolos
Post lookup в полях диалоговой формы в ssrs отчетах.
Добрый день, уважаемые форумчане. Объясните пожалуйста, как правильно делать lookup в полях диалоговой формы в ssrs отчетах.
есть поле
DialogField dlgResponsibility;
при выборе нужно отобразить 2 поля из таблицы OfficialsTable.
Это поля Name(тип - str, extDT - Name) и Position(тип - enum, enumType - OffPosition);
и при выборе поля передать в отчет значение поля Position.
Сейчас отображается только значение поля Position.
С АХ работаю недавно, никак не получается это реализовать.
Вот код метода main RC класса.
public static void main(Args _args)
    CorporateIncomeTaxRC    controller = new CorporateIncomeTaxRC();
    Dialog dlg;
    OffPosition responsibility;
    dlg = new Dialog();
    dlgResponsibility = dlg.addField(enumStr(OffPosition));
    controller.parmArgs(_args);
    if(dlg.run())
        responsibility = dlgResponsibility.value();
        controller.parmResponsibility(responsibility);
        Controller.parmReportName(ssrsReportStr(CorporateIncomeTax, Design));
        controller.parmShowDialog(false);
        controller.startOperation();
Старый 25.03.2016, 12:52   #2
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
DialogField dlgField;
dlgField= dlg.addField(Field);
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 25.03.2016, 13:11   #3
Skolos is offline
Skolos
Или я не правильно понял, или это добавление еще одного поля. А мне нужно на одном выпадающем поле отображать значение двух полей из таблицы.
Миниатюры
Старый 25.03.2016, 13:17   #4
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Skolos Посмотреть сообщение
Извиняюсь, это я не так понял.
Старый 25.03.2016, 13:02   #5
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Посмотрите на UIBuilder классы, они для подобных целей и были сделаны. В стандарте много готовых примеров.
Ну или вот ссылочка https://community.dynamics.com/ax/b/...namics-ax-2012
Старый 25.03.2016, 13:21   #6
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
. То что у вас показывается сейчас вообще не имеет никакого отношения к таблице OfficialsTable. Вы просто показываете все значения из энама.
Посмотрите ссылку, которую я привел выше. Вам нужно сделать по аналогии.
Старый 25.03.2016, 13:44   #7
Skolos is offline
Skolos
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Спасибо) Уже смотрю и делаю.
Старый 28.03.2016, 13:30   #8
Skolos is offline
Skolos
В lookuap методах через UIBuilder классы я разобрался. Спасибо.
Возник еще один вопрос. Можно формировать диалоговые окна с лукапамы благодаря RunBase классу. А как из него запустить ssrs отчет? Что то никак не получается.
Старый 29.03.2016, 12:12   #9
Skolos is offline
Skolos
Вроде и сделал все по аналогии. Но не могу разобраться в паре вещей.
В диалоговом окне есть 4 поля, из них для 2 делается лукап. одно из них работает правильно. А вот в другом лукап не отрабатывает. Подскажите пожалуйста что я сделал не так. весь день сижу, не могу понять Вот сам код класса UIbilder
CodePublicLookup отрабатывает
ResponsibilityLookup нет. Ставил в нем брекпоинт, даже не заходит
class CustTransOpenRptUIBuilder extends SrsReportDataContractUIBuilder
    DialogField     dialogReportDate;
    DialogField     dialogOrderNumber;
    DialogField     dialogResponsibility;
    DialogField     dialogCodePublic;
public void build()
    CustTransOpenRptContract rdpContract = this.dataContractObject() as CustTransOpenRptContract;
    dialogReportDate        = this.addDialogField(methodStr(CustTransOpenRptContract, parmReportDate), rdpContract);
    dialogOrderNumber       = this.addDialogField(methodStr(CustTransOpenRptContract, parmOrderNumber), rdpContract);
    dialogResponsibility    = this.addDialogField(methodStr(CustTransOpenRptContract, parmResponsibility), rdpContract);
    dialogCodePublic        = this.addDialogField(methodStr(CustTransOpenRptContract, parmCodePublic), rdpContract);
public void CodePublicLookup(FormStringControl _ctrl)
    Query query = new Query();
    QueryBuildDataSource queryBuildDataSource;
    QueryBuildRange queryBuildRange;
    SysTableLookup sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(TaxAuthorityAddress), _ctrl);
    sysTableLookup.addLookupField(fieldNum(TaxAuthorityAddress, GniCode_RU));
    //sysTableLookup.addLookupField(fieldNum(TaxAuthorityAddress, Name));
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(TaxAuthorityAddress));
    //queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(TaxAuthorityAddress, AccountNum));
    //queryBuildRange.value("Zhed-000006");
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
public void ResponsibilityLookup(FormStringControl _ctrl)
    SysTableLookup sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(OfficialsTable_RU), _ctrl);
    sysTableLookup.addLookupField(fieldNum(OfficialsTable_RU, ReportType));
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(OfficialsTable_RU));
    queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(OfficialsTable_RU, Position));
    queryBuildRange.value(enum2str(OffPosition_RU::Responsible));
public void postRun()
    //Dialog          dialogLocal = this.dialog();
    DialogField     dialogResponsibilityPR;
    DialogField     dialogCodePublicPR;
    super();
    //dialogLocal.dialogForm().formRun().controlMethodOverload(false);
    //dialogLocal.dialogForm().formRun().design().caption("Customer open transactions"); //Use a label
    dialogResponsibilityPR = this.bindInfo().getDialogField(this.dataContractObject(), methodStr(CustTransOpenRptContract, parmResponsibility));
    dialogResponsibilityPR.registerOverrideMethod(methodStr(FormStringControl, lookup), methodStr(CustTransOpenRptUIBuilder, ResponsibilityLookup), this);
    dialogCodePublicPR = this.bindInfo().getDialogField(this.dataContractObject(), methodStr(CustTransOpenRptContract, parmCodePublic));
    dialogCodePublicPR.registerOverrideMethod(methodStr(FormStringControl, lookup), methodStr(CustTransOpenRptUIBuilder, CodePublicLookup), this);
А это код класса контракта
    DataContractAttribute,
    SysOperationContractProcessingAttribute(classStr(CustTransOpenRptUIBuilder))
class CustTransOpenRptContract
    TransDate           reportDate;
    OrderNum_KZ         orderNumber;
    OffReportType_RU    responsibility;
    GniCode_RU          codePublic;
    DataMemberAttribute('codePublic')
public GniCode_RU parmCodePublic(GniCode_RU _value= codePublic)
    codePublic = _value;
    return codePublic;
    DataMemberAttribute('responsibility')
public OffReportType_RU parmResponsibility(OffReportType_RU _value = responsibility)
    responsibility = _value;
    return responsibility;
//функции даты и ордер нам не привожу. Они аналогичные.
У меня уже кончились идеи...
Старый 30.03.2016, 21:08   #10
nnrvsn is offline
nnrvsn
В ssrs есть "фича" которая кеширует диалог
Лечится так: Зайти на репорт сервер через браузер http://100.0.0.1/Reports/ (ip подставить своего), найти отчет, удалить его там и задеплоить заново из студии.
Чтобы наверняка, еще можно сбросить кеш и рестартануть reporting service службу
Старый 30.03.2016, 21:28   #11
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Так, стоп.
ResponsibilityLookup строится на типе OffReportType_RU. Конечно не будет отрабатывать. Это же base enumeration. Там сразу биндятся все значения энама и лукап даже не используется. Точно так же как и в обычных формах. И точно так же как в обычных формах вам нужно будет финтить ушами, если хотите показывать не все значения из base enumeration.
Вам точно нужно показывать только определенные значения OffReportType_RU или не принципиально?
bojensen: Filter Second lookup based on First Value – Ax 2012 SSRS | Vasanth Arivali’s Space Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2015 18:11
vasantharivali: Filter Second lookup based on First Value – Ax 2012 SSRS Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2014 13:11
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
