Шаман форума
Настраиваю OLAP на 3-0 sp1 hf1
Настройка прошла нормально, куб создался, обработался, теперь бы его самое время посмотреть. При попытке запуска сводной таблицы имеем Метод 'fieldSets' в COM-объекте класса 'PivotView' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Общий сбой. Вопрос - что делать?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
не помню.
Что-то такое у меня тоже было. Но только при загрузке данных в куб. Может у тебя в кубе нет данных? или связи нет? |
Шаман форума
Может, и нет. При этом куб исправно создается, и исправно обрабатывается, база полна транзакций. Но..при попытке просмотреть ее средствами самого MS Olap выдается "неизвестная ошибка".
Думал, проблемы с самой сводной таблицей, снес MS Office Xp, поставил 2000. Действительно, картина другая - теперь из Акзапты выдается "код ошибки unknown, который означает unknown" - кто бы мог догадаться!!
Шаман форума
Может, у меня Олап не того сервиспака или еще что?.....
и такое было. Не, сервис-паки тут не при чем.
Не помню, как победил. А теперь повторить ошибку не могу - работает и работает, зараза... ![]() |
Шаман форума
Видимо, имеем Floating bug - Плавающий глюк, ошибку, которая может или возникать, или не возникать при одних и тех же исходных условиях. Чем сложнее становятся системы, тем больше они живут своей жизнью.....
барабашки нет.
И? Чем решилось?
Теперь и у меня есть такая ошибка ![]()
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#9 |
Такая же проблема при просмотре "Сводная таблица"
вылетает ошибка: Метод 'dataMember' в COM-объекте класса 'IPivotControl' возвратил код ошибки 0x80004005 (<E_FAIL>), который означает: Общий сбой. Axapta3.0 SP3 CU1 3-х звенка Клиент: Win2000, OLAP client + DSO, Office 2000 + Microsoft Query, MDAC последний. Из Excelя Сводная таблица формируется без проблем. Из-за чего это может быть? помогите. |
#10 |
Есть у нас машина или даже две, на которой так и не заковыряли эту проблему - то времени не было, то лень, то еще чего.. С наскоку так ничего и не вышло - настройки и софт практически идентичные, здесь работает, здесь - нет.. Постараюсь на неделе вернуться к этому вопросу
Если сами проблему заборете - ретранслируйте сюда, пожалуйста, если не трудно / не жалко
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#11 |
УРА!!!
Проблема решается установкой SP3a for Analyses Services достаточно пропатчить клиента, но по возможности нужно патчить конечно же и OLAP сервер. файл установки SQL2kASP3.exe Уфф.... |
