19.11.2003, 10:26 | #1 |
Гость
Создаю новый расширенный тип, являющийся при этом массивом. После его сохранения начинается синхронизация таблиц. Причем тех таблиц, к которым этот тип никакого отношения не имеет. Да он к этому моменту вообще ни к чему отношения не имеет...
Кто-нибудь знает, для чего это нужно, и что конкретно подразумевается под синхронизацией? |
19.11.2003, 11:25 | #2 |
это она всегда делает при создании или изменении типов.
зачем так радикально не знаю. В свое время лечил тем, что отключал автосохранение в параметрах. |
20.11.2003, 19:00 | #3 |
In the application class in the method DBSynchronize (or tableSynchronize) you can insert:
if (SQLSyncPending.databaseTouched()) { //START //TODO remove before shipment if (Box:kCancel('Do you want to synchronize all/some tables now?',DialogButton:K) == DialogButton::Cancel) return false; //END } Взято тут http://technet.navision.com/workspace.asp?...ntribId=1&wso=1 или http://technet.navision.com/workspace.asp?...ntribId=1&wso=1 |
20.11.2003, 20:16 | #4 |
спасибо
