30.01.2004, 09:49 | #1 |
Здравствуйте.
Возникла задача добавить новое поле к одной из выпадающих форм (в форму с выбором номенклатуры). А для этого хотелось бы узнать её название. Вопрос! Как его узнать? Меня тут терзают сомнения что может быть надо копать не формы, а меню... Помогите пожалуйста начинающему программисту на "Хэ плюс плюс" |
30.01.2004, 10:33 | #2 |
ищите в хелпе lookup формы.
lokup формы могут создаваться автоматически разными способами:
В стандартной версии нет специальной лукап-формы для списка номенклатуры, форма лукапа создается автоматически и в нее помещаются все поля из всех индексов inventTable. Если вы хотите просто добавить поле, то подумайте о группе AutoLookup. Если вы хотите создать сложную лукап-форму, то задайте форму для типа ItemId. |
30.01.2004, 10:42 | #3 |
Спасибо большое. Autolookup как раз то что нужно
30.01.2004, 14:54 | #4 |
Еще вопросик.. А можно сделать так, чтобы Autolookup-форма сортировалась по нужному мне полю?
30.01.2004, 14:56 | #5 |
точно не помню, а сейчас не проверил.
по-моему, а автолукапе используется primary index. |
30.01.2004, 15:46 | #6 |
ну да сейчас сортирует по primary index..
значит если я захочу чтобы в лукап-форме номенклатура сортировалась не по коду, а по названию, нужно будет делать новую лукап-форму? |
30.01.2004, 15:49 | #7 |
по-моему, да.
хотя, может быть я чего не знаю? |
30.01.2004, 16:04 | #8 |
Шаман форума
Сообщение от Sirius
значит если я захочу чтобы в лукап-форме номенклатура сортировалась не по коду, а по названию, нужно будет делать новую лукап-форму? Или есть такая штука, как сохраняемые пользовательские фильтры на каждой форме - тоже можно юзать.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
30.01.2004, 16:17 | #9 |
это да... но сортировка лукап окон для моих пользователи почему то вегда была очень неочевидной возможностью. Не пользовались, даже тогда когда я говорил о такой возможности.
02.02.2004, 19:41 | #10 |
Почему же, можно в стандартную lookup-форму Query подсунуть со всеми сортировками и тому подобной дребеденью. Как это делается смотрите, например, в форме AssetSplit (Разбиение ОС), контрол JournalName (Код журнала), метод lookup.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
04.02.2004, 13:21 | #11 |
Еще вопрос по lookup.
-) Создал я расширенный тип данных и в качестве FormHelp прописал форму RHRMRateEmplLookup -) Создал в таблице поле с этим расширенным типом данных. Теперь при выборе значения поля у меня почему-то накладывается фильтр на отображаемый список в lookup Очищаю FormHelp у типа данных - все нормально, полный список. Облазил всю форму RHRMRateEmplLookup, вроде в ней нет вообще никаких фильтров. Где еще могут быть наложены фильтры? Чего я не заметил? |
