Вопрос: Не пойму нажимаю в форме (справочник клиентов, да и в номенклатуре тоже самое) сортировать по названию. Вроде бы сортировка происходит, по крайней мере какая-то закономерность появляется, но целиком все равно не отсортировано - после "А" может идти "Б" и "Г", а потом снова "А". Такое ощущение, что сортировка проходит внутри каких-то групп (точно не групп клиентов). Почему?
Ответ: Возможные причины:
- Неправильно установлен collation в базе данных.
Необходимо устанавливать Cirilic_General_CI_AS для MS SQL http://axapta.mazzy.ru/hints/mssqlsetup/
- Вы пытаетесь отсортировать коды, выровнянные вправо. При правом выравнивании порядок отличается от алфавитного http://axapta.mazzy.ru/hints/adjustment/
Измените выравнивание.
- Вы работаете с нелокализированным ktd-файлом.
Установите ktd-файл из локализованной лицензионной версии.
Если для вас важно работать именно с нелокализованным ktd-файлом, то обратите внимание на пункты 96 и 97 в ktd-файле. Скопируйте эти пункты из русского ktd. (Будьте осторожны: при работе с нелокализованной версией, вы принимаете на себя все риски связанные с ошибками работы с русским языком)
