При завершенном производственном заказе необходимы проводки: (метод учета по стандартной себестоимости)
Д40 К20 сумма себестоимости Д43 К40 плановая сумма Д90 К40 ± отклонения Что делает Navision, он при переводе статуса заказа на завершенный создает проводки Д40 К20 Д90 К40, а потом нужно делать внутреннее перемещение, что бы добиться проводки Д43 К40 Но это еще не все, метод производства на заказ, и если есть заказ от клиента, программа не позволяет сделать внутренне перемещение, пока не удалим заказ. Как можно не удаляя заказ, сделать внутреннее перемещение? (может ошиблись где-то в настройках?) Как можно добиться указанных выше проводок не делая лишний перемещений, так как ассортимент большой и делать каждый раз это ручками утомительно? |
#2 |
Проводки лучше настроить следующим образом:
Д43 К20 Д90 К43 Забудьте про сч.40 Про внутренее перемещение. Продукция, которые произвели под заказ, за ним зарезервирована. Значит надо снять резерв. Или отключать автоматическое резервирование. Но я не советую делать так, потому что потеряете связь Заказ на продажу - производственный заказ
Легкие,воздушныейогурты |
#3 |
Пробовали так сделать, глав.бух. не в какую не согласился.
