13.07.2004, 17:14 | #1 |
Вопрос: Как перенести файлы базы данных в другое место при использовании Navision Database Server?
Ответ: В случае, когда база данных состоит из одного файла, последовательность действий проста: надо - остановить зарегистрированный сервис Navision Database Server - удалить его server uninstallasservice - перенести файл БД в новое место - и заново зарегистрировать сервис, указав новое местоположение файла server installasservice, database=C:\NewDBDir\database.fdb, .. Для БД, состоящей из нескольких файлов: - остановка и удаление сервиса Navision Database Server - перенос файлов Далее последовательность действий изменяется: дело в том, что для сервера настраивается путь только к первичному (primary) файлу БД, а тот содержит информацию о расположении остальных. А как быть, если нам надо переместить вторичный файл? Как изменить запись о нем в первичном? Для этого придется открыть базу данных установленным на сервере клиентом Navision, перечислив все файлы в командной строке: fin.exe database=c:\NewDBDir\database.fdb+d:\NewDBDir\database2.fdb+… при этом Navision исправит первичный файл, изменив в нем информацию о расположении вторичных Далее - стандартная процедура регистрации сервиса сервера Navision (указывается только путь к первичному файлу) server installasservice, database=C:\NewDBDir\database.fdb, .. Оригинал статьи на Partnersource Добавлено: - метод, описанный в статье, не работает в версии 2.60 - не стоит, наверное, напоминать, что перед переносом файлов крайне желательно записать их местоположение и сделать резервную копию БД
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
