04.10.2004, 21:41 | #1 |
Dzemon, я переоценил свои силы...
1) Подскажите, как все-таки нумеровать строки при датаИМпорте? Не совсем понятно, как работает функция NoSeriesManagement.InitSeries. 2) Я правильно понял, что если нарушен ключ, то запись просто не добавляется, никаких сообщений об ошибке не выводится? Спасибо.
извиняюсь если вопрос ТУП - спрашиваю исключительно потому, что не знаю. спасибо, что не послали |
05.10.2004, 10:53 | #2 |
Чем дальше в лес, тем .........
1. NoSeriesManagement предназначен для нумерации документов, соответственно требует настройки. Для нумерации строк делается: <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'> if find('+') then LineNo := "Line No." + 10000 // шаг 10000 - навижиновская традиция else LineNo := 10000; </div> 2. Если у функции не проверяется код возврата, то при возникновении ошибки вывешивается тряпочка и все ломается, т.е. транзакция откатывается. |
