Приветствую всех.
Хочу взгромоздить на домашний комп Аксапту для въедливого ознакомления. На работе меня снабдили необходимыми дисками (Аксапта 3.0 и SP3, а также MSSQL)? кратко объяснили что к чему (вроде ничего сложного) и отправили мучаться. Сначала я поставил MSSQL, потом установил в той последовательности, которая рекомендуется на Navision`овском диске (выбрал вариант установки клинта - 2-tier). Обновил посредством установки 3-го сервис пака. Ну, вроде всё? Запускаю. Сначала Аксапта долго что-то делала с винтом (вижу, лампочка моргает), висело окно, что оно там что-то индексирует или типа того. Потом выдало сообщение, что не может приконнектиться к sql серверу. Ага, думаю, нету, наверное, требуемой базы AXDB, которая в конфигураторе прописана. Создал такую базу в sql сервере. Также добавил пользователя по умолчанию (который и в конфигураторе есть и в мануале описан) bmssa и пароль ему прописал стандартный bmssa_pwd, ну, в общем, всё, как написано в руководстве. Запускаю Аксапту, пишел всё то же самое, что и при первом запуске, что-то типа: Login failed for user 'bmssa'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. (Скриншот прилагается) ![]() Засада :( Пытался через ODBC проверить коннект, пишет: Connection failed и куча ошибок... (скриншот прилагает). ![]() В общем, где-то засада. Расскажите, что не так сделал? Где ошибся? Убедительно прошу, помогите!!! . |
#2 |
Сообщение от MAcroS
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#3 |
Сообщение от Vadik
На MSSQL включена аутентификация Windows only, нужна SQL Server and Windows (Enterprise Manager, свойста сервера, закладка Security)
Спасибо огромное! А я тааааак мучался!!! Спасибо! |
