26.01.2005, 19:44 | #1 |
Приветствую уважаемых участников форума.
Наша компания представляет новую технологию работы через Web с Microsoft Navision. Она позволяет работать с Navision через стандартный браузер, обеспечивая внешний вид и поведение интерфейса, очень близкое к стандартному виду windows-клиента Navision. Мы будем благодарны, если вы выскажете свое мнение о нашем продукте. Подробная информация о нашей технологии и демо-версия системы находятся на нашем сайте http://www.spellabs.ru/webagent.htm |
26.01.2005, 19:51 | #2 |
Спасибо.
Можно вопросы? Ваша разработка основана на Commerce Portal? Если нет, то каковы основные отличия? В чем преимущества вашей разработки по сравнению с CP? |
27.01.2005, 09:41 | #3 |
Мне тоже интересно, только кажется что это больше похоже на User Portal.
Какой трафик, сколько такие сгенеренные страницы весят? Какова скорость обработки запросов к базе? Интересна история возникновения - что подвигло на такую разработку? |
27.01.2005, 10:41 | #4 |
Весьма интересная штука. Я уже почти готов купить!
Только хочется технических подробностей реализации: быстродействие, формат данных обмена, технология построения WEB форм, количество объектов в Навижине, скорость внедрения, необходимость доработки ну и цена конечно. |
27.01.2005, 14:40 | #5 |
Спасибо за вопросы.
Ответ для mazzy - Ваша разработка основана на Commerce Portal? Commerce Portal использует Commerce Server и предназначен для построения взаимодействия B2B. - Если нет, то каковы основные отличия? Наша технология конвертирует таблицы и формы в Web-представление напрямую, а обмен данными идет online через Navision App Server (NAS). - В чем преимущества вашей разработки по сравнению с CP? Возможность быстрой настройки и отображения форм Navision в web. Нет необходимости проектировать web-интерфейс заново. Технология Web.Agent использует готовые формы Microsoft Navision. Вся бизнес-логика остается в Navision. |
27.01.2005, 14:41 | #6 |
Ответ для wizard
- Мне тоже интересно, только кажется что это больше похоже на User Portal. Чем-то похоже. Однако UP работает через Data Ports, а мы обмениваемся данными посредством XML запросов и ответов через NAS. - Какой трафик, сколько такие сгенеренные страницы весят? Пример: карточка клиента с данными «весит» 52 кб, сжатие трафика обеспечивает объем в 7 кб. - Какова скорость обработки запросов к базе? Скорость обработки запросов складывается из затрат Navision на обработку данных и времени передачи данных и времени XSL преобразования на клиенте. Время передачи данных зависит от канала. Это основная составляющая. Дополнительные издержки обработки запроса в Navision составляют до 0,25 сек. Время осуществления XSL преобразования на клиенте зависит от клиентской машины и составляет около 1 сек на сложную форму для Pentium 4 1,7MHz - Интересна история возникновения - что подвигло на такую разработку? Наличие неудовлетворенного спроса на рынке |
27.01.2005, 14:42 | #7 |
Сообщение от Andrey.Chudin
А при обновлении цены сумма по строке обновляется? Вы обмениваетесь данными между клиентом и сервером при переходе из поля в поле? |
27.01.2005, 14:43 | #8 |
Ответ для Dzemon
- Весьма интересная штука. Я уже почти готов купить! http://www.spellabs.ru/webagent.htm http://www.spellabs.ru/download/webagent-book.pdf - Только хочется технических подробностей реализации: быстродействие, формат данных обмена, технология построения WEB форм, количество объектов в Навижине, скорость внедрения, необходимость доработки ну и цена конечно. Вопросы оценки быстродействия описаны выше. WEB формы и структура таблиц экспортируются прямо из Navision или рисуются в Web.Agent Development Studio. В Navision появляются 6 code units и 2 таблицы. Скорость внедрения можно оценить следующим образом. Пример, который Вы можете увидеть на http://www.navisionweb.com/webagent/default.aspx реализован с нуля за 2 дня. Логин: rkp\webagent Пароль: webagent В качестве клиента требуется IE 6 sp1 и последний MS XML Parser. - Необходимость доработки ну и цена конечно. Пожалуйста, сообщите свой email и мы вышлем Вам всю информацию по этому вопросу. |
27.01.2005, 14:51 | #9 |
спасибо за предоставленный демодоступ
27.01.2005, 15:16 | #10 |
а можно ли сделать так, чтобы демопользователь мог создавать заказы?
Что с отчетами? Можно ли посмотреть пример отчета? |
27.01.2005, 18:02 | #11 |
Конечно можно!
Отчеты строятся на базе Microsoft SQL Reports Services 2000 и напрямую взаимодействуют с базой данных Microsoft Navision Вот пример: 1. Зайдите на сайт Spellabs Web.Agent 2. Далее меню Продажи и клиенты->Заказы 3. Выберите заказ и нажмите кнопку Подробно 4. В заказе нажмите кнопку Печать 5. В списке отчетов есть один отчет.... нажимайте Печать (логин/пароль те же) Полученный отчет можно выгрузить в Excel или PDF |
27.01.2005, 18:12 | #12 |
Спасибо
27.01.2005, 21:45 | #13 |
Andrey.Chudin, Pruzh, скажите, насколько ваша технология похожа на то, что предлагает MSDN?
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dn...cbizlayerws.asp |
27.01.2005, 21:53 | #14 |
Мы анализировали данную технологию и, на наш взгляд, она очень трудоемка и затратная по ресурсам (SOAP - тяжелый протокол). А рекомендация о реализации классов с атрибутами XML для сериализации не позволяет быстро расширять протокол взаимодействия с NAS т.к. требуется перекомпиляция модулей . Мы пошли по другому пути. Это "чистое" XML взаимодействие с NAS (анализатор реализован в code unit Navision) плюс клиентский ренедеринг XML документов.
28.01.2005, 18:17 | #15 |
Сообщение от mazzy
28.01.2005, 19:03 | #16 |
да, это хорошо видно на демоверсии.
спасибо. |
04.02.2005, 15:31 | #17 |
1. А при конвертировании форм и таблиц вместе с ними и триггеры, написанные на C/AL, конвертируются? Если да, то как обстоят дела с OCX?
2. Можно узнать поподробнее о вспомогательных функции, которые становятся доступны в вашем клиенте? 3. Как относится MBS к вашему способу сократить стоимость владения Microsoft Navision? Или их никто не спрашивал? 4. Какие ограничения на версию Navison? |
11.02.2005, 14:56 | #18 |
Вся бизнес-логика остается в Navision. И триггеры срабатывают так же, как и при работе с Windows клиентом. OCX не переносятся. > 2. Можно узнать поподробнее о вспомогательных функции, которые становятся доступны в вашем клиенте? Поскольку мы формируем иниерфейс на основании xsl-преобразования, то появляется возможность реализовывать желаемый заказчиком вид интерфейса. Есть возможность подключать непосредственно формы и списки данные (пока read-only) из других источников данных. Например, показывать фото сотрудника при просмотре формы, загружая картинку из другой базы. Действия пользователя протоколируются с возможностью последующей визуализации и стат. обработки его трудозатрат по операциям. Это функция контроля и анализа. Возможно подключение кэширующей БД (MS SQL), снижающей нагрузку на Navision. > 3. Как относится MBS к вашему способу сократить стоимость владения Microsoft Navision? Или их никто не спрашивал? Приветствует и приглашает в партнеры. Для MS этот продукт дает возможность привлечь клиентов, которым важен web-доступ, а денег на более дорогую систему нет. > 4. Какие ограничения на версию Navison? Начиная с 3.6. Тестируем для 4.0. Работа как с navision, использующей родную базу, так и MS SQL. |
