Кто не знает?
#2 |
а я вопроса не понял.
#3 |
Поясняю: ДА > НЕТ или НЕТ > ДА, имеется ввиду булевское значение.
#4 |
NavAx
А к чему вопрос? Чтобы народ проверять кинулся?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#5 |
Сообщение от Dzemon
#6 |
Странный вопрос. Как во всех языках программирования за FALSE принимают значение 0, за TRUE - все остальное, но как правило 1.
Проверять практически не проверял, но TRUE>FALSE должно давать TRUE Если имеются ввиду строковые значения "ДА" и "НЕТ", то строка "ДА" меньше "НЕТ" |
#7 |
Сообщение от Dzemon
Итого получаем Да>Нет! ![]() |
#8 |
Совершенно верно!
Тип Boolean может быть преобразован в Option, а Option в Integer. Это весьма актуально для полей таблиц, т.к. позволяет создать FlowField с функциями Min/Max на поле Boolean. Зачем это нужно? Например есть некий документ с привязанными строками оплат в которых после оплаты ставиться галка. Так вот создание вычисляемого поля на документе с функцией Min на строки оплат по полю Оплачено позволяет сразу видеть полностью оплачен ли документ, не заходя в строки. |
