![]() Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с необходимостью формирования корреспонденции счетов с помощью периодического задания: Бухгалтерия->Периодич. Задания->Создать Корреспонденцию Счетов. Непонятно, как работает это задание? Никто не разбирался с данным вопросом? Буду очень благодарен за ответы! Спасибо! ![]() |
Многие разбирались. А что именно то Вас интересует.
Спасибо за ответ!
Но я вроде бы решил проблему. Дело в том, что при создании корреспонденции в случае, если внутри одной транзакции есть несколько документов, то Navision не совсем правильно проставляет номер и дату документа ![]() |
Совсем запутался. А при чём тут навигатор и финкнига к заданию по формированию корр.
И как у Вас несколько документов оказываются в одной транзиакции?! Через журнал?! |
Я эти транзакции не создавал, но тем не менее с одним номером транзакции существуют по разным документам. А Навигатор вот при чем:
Я создаю корреспонденция по всей Фин. книге операций (в Navision происходит именно так). Затем в Навигаторе ввожу номер документа (по которому точно должна создаться операция в Корреспонденция Книге Операций) и делаю поиск. В результатах поиска нет ни одной записи в Корреспонденция Книге Операций, но есть операция с тем же номером транзакции. Причем в этой записи все остальные поля (кроме даты и номера документа берутся из записи фин. книги, в которой номер документа равен искомому). Ну в общем проблема решена и теперь все ОК! В функцию создания корреспонденции я передаю не всю фин. книгу, а последовательно наборы записей, ограниченные номером транзакции и номером документа. ![]() |
Коллеги, не могли бы Вы кинуть CU или Report (то, что создает корреспонденцию) в формате *.txt на mail, а то у нас (в Латвийской версии)это отсутствует. Интересно было бы посмотреть на реализацию.
jmounda@yahoo.com |
Отправил.
Удачи! ![]() |
Большое спасибо!
