Добрый день, при запуске Microsoft Navision Axapta у меня она пишет ошубку :
SQL has reported the following error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [AXDB], Server = [Имя Компа в сети], DSN = [], Other= =[] You may refer to the error log file for furher details. Retry the operation? Да, нет Что это значит? Мне нужно ставить базу данных SQL 2000 на сервер, а потом прописать в путях сервер SQL или что надо делать? |
Сообщение от Eye
Инструкцию по установке можете посмотреть здесь И не стесняйтесь заглядывать в документацию, идущую с системой ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Сообщение от Eye
Что это значит?
Попробуйте начать с http://axapta.mazzy.ru/hints/mssqlsetup/ Обязательно прочтите руководство по установке, которое идет на дистрибутивном диске. Если не поможет, то давайте по порядку. Какая у вас версия Аксапты, какие у вас права, какой у вас MDAC, какие права вы дали пользователю bmssa на СУБД, какой пароль установили этому пользователю, какой пароль указали в конфигурационной утилите? |
Да я тока начинающий
![]() Потом если понравиться купим систему! |
По инструкции всё сделал, но всё равно не работает
Сообщение от Eye
![]() Еще раз: "Если не поможет, то давайте по порядку. Какая у вас версия Аксапты, какие у вас права, какой у вас MDAC, какие права вы дали пользователю bmssa на СУБД, какой пароль установили этому пользователю, какой пароль указали в конфигурационной утилите?" |
Версия 3.0, Права у меня админа
Сообщение от Eye
создателя баз в SQL
#9 |
Да, я этого не упустил.
#10 |
Если начать настраивать ODBC-соединение и протестировать связь из ODBC, то что происходит? Вот такая картинка видна?
#11 |
Да я это всё делал тоже самое пишет что всё хорошо. но Axapta всё равно не грузит, правда после этих действий изменилась ошибка :
SQL has reported the following error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [AXDB25], Server = [local], DSN = [AXDB25], Other= =[] You may refer to the error log file for furher details. Retry the operation? Вот. |
#12 |
Ой. А база то вас как называется?
И все же. В конфигурационной утилите на закладке SQL Server какой user ID и пароль установлен? |
#13 |
База в SQL - AXDB25 пользователь bmssa пароль bmssa_pwd
Источники данных (ODBC) - AXDB25 в системном DSN Navision Axapta Configuration Utility - database user id - bmssa пароль я указал тоже bmssa_pwd |
#14 |
Сообщение от Eye
Так, Eye. Должно работать - не работает. Не понятно. Надо смотреть глазами. Хотите решить вопрос - сделайте скриншоты настройки ODBC, базы, логина, конфигурационной утилиты, сообщения об ошибке. |
#15 |
Я отправил фото на mazzy@mazzy.ru
#16 |
Ясна.
Если вы используете псевдоним (local) для сервера, то его так и надо указывать - в скобках. local без скобок - это нормальное название сервера. Такого сервера у вас нет. Совет - не используйте псевдонимы (local) или . Вы сами будете путаться в трехуровневой и с OLAP. Поскольку вам постоянно придется помнить кто относительно кого является локальным, а кто нет. Указывайте нормальное имя сервера даже для локальных установок. |
#17 |
Большое тебе спасибо! заработало всё сразу тока осталось проблемка у меня весь текст, что в настройках программы в непонятной кодировке как решить эту проблемку? Сама обалочка на нормально языке а в проге всё непонятно.
#18 |
Сообщение от Eye
http://axapta.mazzy.ru/hints/rusfonts/ |
#19 |
Спасибо ты и в этом помог
#20 |
Продолжаем читать ФАК
http://axapta.mazzy.ru/hints/demo/ Где найти демоверсию? Ограничения демоверсии Суть - в демоверсии все модули включены. Выключены только средства разработки. |
