Здравствуйте.
Пытаюсь из одного произв. заказа на выпуск товара А сформировать ПЗ для выпуска товара Б (Б->А). У обоих товаров Система заявок - Произ. заказ. Создаю плановый ПЗ на выпуск А 10 штук. Запускаю задание Обновить. Далее Перепланировать и выбираю Все уровни, направление планирования обратное. Получаю ПЗ: Для выпуска А: дата/время начала 28.04.05 21:20:00, дата/время конца 13.05.05 23:00:00. Для выпуска Б: дата/время начала 27.04.05 13:00:00, дата/время конца 28.04.05 23:00:00. Собственно, вопрос в следующем, почему заказ Б завершается 28.04.05 23:00:00, а не 28.04.05 21:20:00, в момент запуска заказа А? |
Надо смотреть настройки Машинных Центров, Календарей, Маршрутов....
Так сразу и не скажешь... |
Сообщение от chebv
Здравствуйте.
Собственно, вопрос в следующем, почему заказ Б завершается 28.04.05 23:00:00, а не 28.04.05 21:20:00, в момент запуска заказа А? А затем временнЫе поля в маршруте... |
Сообщение от asacom
Я бы первым делом посмотрел на поле "Перенос-Вперед Кол-во" в маршруте...
Ну а если посмотреть в произв. заказе для Б Товар/Маршрут? По операции, выполняемой 28.04 с 21.20 выяснить проблему не получается?
Сообщение от asacom
Сообщение от chebv
Нет. В Товар/Маршрут для Б те же самые значения дат и времени, которые я написал выше.
А сколько операций в маршрутах для А и Б? Может Б не требуется для выполнения первой операции с А? Время, необходимое для производства Б(по временнЫм полям) соответствует времени, вычисленному для заказа? |
По одной операции в каждом маршруте. Заведена спецификация Б->А. Время, необходимое для производства Б вычисляется правильно...
#9 |
Сообщение от chebv
#10 |
Попробовал на Cronus спланировать ПЗ для товара 1000. Та же самая ситуация...
#11 |
Сообщение от chebv
#12 |
Сообщение от asacom
А если демку восстановить в новую базу, т.е. использовать оригинальные объекты и настройки? Займет всего минут 10... Зато будет информация для размышления...
#13 |
Создал с нуля базу Cronus. В утвержденных ПЗ открыл заказ 1010005 для производства товара 1000. Далее запустил перепланирование, направление расчета обратное, все уровни.
Получилось: Заказ для 1000 дата/время начала 26.01.01 12:00:00 дата/время конца 30.01.01 16:00:00. Заказ для 1100 дата/время начала 18.01.01 8:54:40 дата/время конца 25.01.01 16:00:00. Заказ для 1150 дата/время начала 08.01.01 22:20:48 дата/время конца 17.01.01 23:00:00. Ничего не понимаю... |
#14 |
Сообщение от chebv
#15 |
Не понятно, какая разница, создал я новый заказ, или перепланирую существующий... Создал новый, 6 знаков. Та же самая ситуация.
#16 |
Сообщение от chebv
Посмотри внимательно, у тебя кол-во в произв. заказе для комплектующих должно быть меньше, чем необх. кол-во по спецификации... Я же просил внимательно проверить временнЫе поля и необходимое время по заказам... |
#17 |
Да, никакой... На складе есть готовые комплектующие и используются они, а не те, которые создаются прозводственными заказами... Отсюда и время начала по итоговому заказу меньше, чем время окончания производства комплектующих...
Причем такая же ситуация возникает, если создать новые товары, по которым еще нет никаких операций в базе. Цитата:
#18 |
Сообщение от chebv
Если воспользовать функцией трассировка заказов, видно, что эти ПЗ созданы именно для нужного ПЗ и в нужном количестве.
Причем такая же ситуация возникает, если создать новые товары, по которым еще нет никаких операций в базе. |
