Старый 30.05.2005, 17:16   #1
Intelcraft_imported is offline
Intelcraft_imported
Проясните, пожалуйста, следующий вопрос:
При работе с SIFT (алгоритм SUM) можно заметить следующую особенность: после изменения вручную значения FlowField, в «таблице-источнике» создается новая операция со значением SumIndexField равным разнице между исходным значением FlowField и новым значением. Каково теоретическое обоснование данной функциональной возможности, и можно ли ее отключить (не используя свойство поля Editable).
Заранее спасибо!
Старый 30.05.2005, 17:25   #2
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Intelcraft
Функциональность бюджетов.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 30.05.2005, 17:38   #3
Intelcraft_imported
Бюджеты, также прогноз производства …
Только не нашел описание (и упоминание) всей этой «механики» в технической документации, а главное, на первый взгляд не естественно, как-то; если б такая функциональность была дополнительной, но она работает по умолчанию…
Старый 31.05.2005, 12:35   #4
rov_imported is offline
rov_imported
Это только на первый взгляд :P
Как правильно было замечено - это необходимо для трассировки изменений и хранения истории. Если у вас FlowField в том же бюджете - 100 и вы туда проваливаетесь и то же видите 100, то это уже не работа...
Каждая цифра должна складываться из набора операций, например: Логистика забюджетировала 30, финансы - 10, персонал - 20, производство- 40. Общая цифра - то же сто, но вы в состоянии провести хоть какой-то анализ кто, что и когда забюджетировал.
Старый 30.05.2005, 18:29   #5
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Да просто надо отслеживать все изменения...
Из того же места растет, как я понимаю, и кооректировка операций исключительно сторнированием.
С уваженем,
rootadmin
Старый 31.05.2005, 11:07   #6
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Да при чем тут бюджеты и прочие прогнозы производства?
Sum Index Field так работает. Вот именно так, и никак иначе. И нефиг их редактируемыми делать
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 06.06.2005, 18:12   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Странно а у меня разница не создалась (4 версия не sql).А как у вас создалась?Я правила на таблице customer (balnce (lcy))
Старый 07.06.2005, 14:25   #8
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Все таки получилось. Классное свойство-оно есть еще в самой первой версии 2.0. Так что из этого можно сделать вывод-что это встроенная функциональность.Согласна с Дуд, не стоит делать редактируемыми поля в серьезных таблицах. Но тем не менее в бюджетах поля доступны для редактирования.Отключить я не нашла св-в и в доку тоже ничего не сказано.
Старый 08.06.2005, 11:42   #9
rov_imported
В бюджетах поля ДОЛЖНЫ быть редактируемы! И не надо их отключать. А в клиентах товарах и пр. - наоборот - не должны.
Старый 08.06.2005, 12:57   #10
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Полностью согласна.Неправильно сформулировала предложение
Но тем мне менее - нужно было убрать.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
