10.06.2005, 13:09 | #1 |
Не получается это провернуть! Подскажите пожалуйста как?
10.06.2005, 13:42 | #2 |
Да вообщем очень просто.
1) Делаете backup средствами Navision . 2) Создаете с помощью Navision базу в формате MS SQL. 3) Восстанавливаете в нее сделанный backup. |
10.06.2005, 13:59 | #3 |
В этом и дело.
Во-первых: у нас аутентификация баз данных(а не Windows) Во-вторых: не переводятся таблицы (ошибка сихронизации с новой базой SQL) |
10.06.2005, 14:05 | #4 |
А что конкретно-то не получается? База не создается? Или вы в нее зайти не можете? Как и в какой момент выдается ошибка синхронизации?
10.06.2005, 14:15 | #5 |
Ошибка синхронизации выдается в конце восстановления базы
10.06.2005, 16:18 | #6 |
Сообщение от Илья
23.12.2005, 09:56 | #7 |
Ошибка синхронизации - это ошибка синхронизации логинов.
Все логины которые были в навижновской базе необходимо средствами enterprise manager создать на SQL сервере... В принципе ошибка не смертельная - это просто предупреждение что не все пользователи смогут залогиниться. На самом деле с базой можно спокойно работать после такой "ошибки"... |
23.12.2005, 10:51 | #8 |
Сообщение от Scorpie
08.08.2006, 12:13 | #9 |
Все логины которые были в навижновской базе необходимо средствами enterprise manager создать на SQL сервере... В принципе ошибка не смертельная - это просто предупреждение что не все пользователи смогут залогиниться. На самом деле с базой можно спокойно работать после такой "ошибки"... 1) Открытие базы: Указваем пути к серверу и базе, Аутентификация Windows (пользователь Critic) 2) Проверяем логины винды: CHIBIS\critic перс в домене, роль super 3) Проверяем логины базы данных: Меня там нет. Создаем. Код пользователя: critic Говорит "ошибка синхронизации" картинка: [attachment=488:attachment] Как лечить это, если на SQL у пользователя права админа?
Ведрусса. Я не волшебник, а только учусь |
10.06.2005, 14:21 | #10 |
И почему то стал ругаться на лицензию когда через SQL коннектишься
10.06.2005, 15:50 | #11 |
С ошибкой синхронизации ни разу не сталкивался. Честно говоря, не представляю откуда она берется. Т.е. система вроде все данные восстановила, индексы построила, потом бац и вывалилась? Приложите что-ли скриншот, может мысли какие появятся.
С лицензией проще. Ее надо загрузить на сервер. Сервис -> Лицензия - Кнопка "Загрузить" (или "Выгрузить"). |
10.06.2005, 16:27 | #12 |
лицензия не грузится!!!
говорит что закончилась!!! ни чего не пойму на SQL и на fdb разные лицензии???? |
10.06.2005, 16:39 | #13 |
Разные. Сейчас SQL-гранула бесплатна, т.ч. обратитесь в МБС, вам обновят лицензию.
21.12.2005, 20:23 | #14 |
Вопрос-при восстановлении бэкапа Навижинского в sql Навижин - происходит следующее:
Таблицы и данные восстанавливаются, а объекты нет. Проверила - бэкап создается с включенными галочками - объекты и данные. Разворачивается бэкап в новую sql базу. Версия 4. Что может быть? |
22.12.2005, 11:27 | #15 |
Вот такие, брат, дела! |
22.12.2005, 14:43 | #16 |
22.12.2005, 10:53 | #17 |
Да что угодно может быть.
Каждый случай нужно отдельно смотреть. У меня например не поднималось из-за кривого функционала Session Killer который я подтянул в объекты - база честно поднималась а при нашлепке объектов на это TableData отваливалась с ошибкой. Пришлось поднять на локалке, очистить от всех включений тогда только поднял. Поэтому постоянно провожу профилактику - поднимаю все объекты в пустой базе, потом компилю и ручками прочищаю все ошибки компиляции. |
22.12.2005, 12:58 | #18 |
Ну поднимать объекты можно из FDB с отключенными фирмами
22.12.2005, 13:52 | #19 |
Так самое странное - что бэкап восстанавливается - выдает сообщение что все -окей. А объектов нет.
22.12.2005, 14:32 | #20 |
А они были? Может были выгружены только фирмы? То есть данные сохранялись со снятой галочкой "Объекты приложения"?
