06.07.2005, 10:19 | #1 |
Суть проблемы:
учитываем произв. заказ выход и потребление с одним и тем же артикулом. Проблема - Выход себестоимости нулевая. Первый найденый источник проблемы не переоценивается потребление (обработкой коррекция себестоимости). ктонибуть сталкивался с данной ситуацией или может есть предположения? Спасибо. |
06.07.2005, 10:51 | #2 |
А Покупки потребления учтены финансово?
06.07.2005, 13:47 | #3 |
Да все покупки и прозв. заказы для предыдущих операций финансово закрыты
06.07.2005, 15:10 | #4 |
А заказ на производство завершен?
11.07.2005, 13:56 | #5 |
Да
завершен |
18.07.2005, 10:43 | #6 |
А Учет Себест. Операций запускали?
18.07.2005, 12:06 | #7 |
если имеется в виду "Фин. Учет Себест. Товаров", то запускался. |
18.07.2005, 13:05 | #8 |
Сообщение от anatoliy
если имеется в виду "Фин. Учет Себест. Товаров", то запускался. А в операциях стоимости и Товар Книге операций все нормально записано? |
18.07.2005, 13:48 | #9 |
и операцию коррекции регулярно запускаю.
нет не нормально, поэтому и спрашиваю. операции с типом "потребление" не переоценивается, в поле дата переоценки стоит 31/12/9999. и таких операций (с некорректной датой переоценки) с каждым днем больше и больше. |
18.07.2005, 16:36 | #10 |
У меня после коррекции себестоимости операций, по заказу со статусом "Завершен", в поле Дата Переоценки проставляется нормальное значение... |
18.07.2005, 14:39 | #11 |
Стуация требует прояснения.
Вы делали потребление того же продукта, что и выпускался по этому же заказу? |
18.07.2005, 17:58 | #12 |
Пробую обьяснить подробно:
1. Создаю запущенный заказ. 2. Спецификация для "Item No."=1005, не определена 3. Через журнал выхода учитываю выход "Item No."=1005 4. Через журнал потребления учитываю потребление "Item No."=1005 5. Пробовал одинаковыми и разными датами, результат одинаков 6. Завернаю производственный заказ 7. Запускаю обработку "Коррекция себестоимости" 8. Запускаю обработку "Фин Учет себестоимости" Внимание вопрос: в строке "Value Entry" в поле "Дата переоценки" с типом операции стоит дата 31/12/9999, при любых вариантов с датой. Тоесть операция потребления не переоценивается. В чем может быть причина? |
18.07.2005, 18:06 | #13 |
Очень похоже, что в системе были ручные правки кода или учетных таблиц. IMHO.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход. |
18.07.2005, 19:05 | #14 |
ручные=исключено!!!
т.к. на предыдущих проектах корректировал руками и имел большой гиморой. Есть предположение следующее. В запущеном заказе учитываю потребление, выясняется что неправильно, учитываю выход +1 и -1 и завершаю заказ. После этого артикул потребления отказывается переоцениваться. В таком случае вопрос = а как его переоценить? |
20.07.2005, 12:36 | #15 |
Я покопался в кодеюнитах производства, и обнаружил, что при некоторых проблемах планирования (расчета производственных заказов) по умолчанию используются даты 30129999D в "Ending Date".
Соответственно, проверьте в своих произв.заказах строки Маршрутов и строки Компонентов. Возможно проблема пошла оттуда... |
20.07.2005, 12:56 | #16 |
Про даты сказать ничего не могу, а вот что касается с/с - система отрабатывает правильно!
Нельзя потребить тот же товар, что и выпускается, в данном случае задание коррекции не переоценивает выход. Представим ситуацию, что на заказ потребилась именна та операция, которая вышла по заказу (применение так отработало в силу каких-либо причин, например этого товара до выпуска не было). Имеем: 1. если другой товар не потреблялся, то мы выпустили товар с неизвесной с/с и только его же потребили для собственного выхода - с/с рассчитать невозможно, точнее она нулевая, поскольку товар у нас получился из воздуха. 2. если кроме выпускаемого товара был потреблен другой, то выход оценивается по другим товарам которые были потреблены. но увеличивая с/с выхода мы увеличиваем и с/с потребленного товара на этот же заказ. следовательно и выход снова должен возрасти. получается замкнутый цикл, постоянно увеличивающий с/с. ситуация опять неразрешима. так что система отрабатывает правильно! |
21.07.2005, 19:01 | #17 |
спасибо Alterant за исчерпывающий и на мой взгляд правильный ответ.
а обойти эту проблему решил так: для каждого артикула который нужно произвести сам в себя добаляем на карточку транзитный артикул, через который и крутим два производственных заказа заместо одного: артикул 1 -> транз артикул -> артикул 2 |
28.07.2005, 12:08 | #18 |
а обойти эту проблему решил так: для каждого артикула который нужно произвести сам в себя добаляем на карточку транзитный артикул, через который и крутим два производственных заказа заместо одного: артикул 1 -> транз артикул -> артикул 2 Если этого не делать, то если выход артикула 2 был раньше потребления артикула 1 и система при потреблении подцепила именно ту операцию выхода, то выход конечно оценится, но задание коррекции с/с скорее всего (тут я не до конца уверен - нужно проверять) будет постоянно переоценивать эти операции и накручивать стоимость. |
29.07.2005, 11:29 | #19 |
Сообщение от Alterant
Это решит проблему только в том случае, когда потребление первого артикула пройдет раньше выпуска второго, что исключает описанную мной выше ситуацию. Либо необходимо использовать применение операций при потреблении превого артикула - указывать конкретную операцию из ILE, не равную операции выхода второго артикула (если выход второго артикула прошел раньше).
Если этого не делать, то если выход артикула 2 был раньше потребления артикула 1 и система при потреблении подцепила именно ту операцию выхода, то выход конечно оценится, но задание коррекции с/с скорее всего (тут я не до конца уверен - нужно проверять) будет постоянно переоценивать эти операции и накручивать стоимость. решение с ручным применением не подойдет т.к. если артикул мы не покупаем а производим то возможна ситуация : Выход1 -> Выход2 -> Выход3 -> Потребление2, вопрос к чему применится потребление? |
01.08.2005, 15:52 | #20 |
