Поясните плиз как Navision работает со шрифтами. В ОС (Windows XP) шрифт установлен. В отчете указан. Печатается какойто другой шрифт. М.б. FontSubstitutes прописывать?
"HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/ Windows NT/CurrentVersion/FontSubstitutes" |
Коллеги!
Неужели никто не сталкивался с проблемой? Такое впечатление что в печатных формах Navision можно использовать только ограниченный набор шрифтов. Типа Arial, Tahoma и т.д. Ктонибудь делал отчеты с нестандартным шрифтом? Очень хочется использовать штрихкоды описанные здесь: Barcode 128 with fonts + sample Шрифт не отображается ![]() ![]() Посоветуйте чтонибудь плиз. |
А можно поподробнее? Я эспериментировала - так и не нашла закономерность печатания шрифтов.
Я не уверен на 100%, но думаю дело в Unicode.
Посмотрите на пример здесь: Barcode 128 with fonts + sample В комплекте с примером идут TrueType-шрифты. На русской WindowsXP в отчете штрих-код не виден. Шрифт заменяется на стандартный. Во вложении OpenType-шрифт. OpenType основан на Unicode. Если использовать его, штрих-код отображается корректно. Это всего лишь мои наблюдения. Докоментального подтверждения я не нашел ![]() |
Я тоже думаю, что проблема в UNICODе. Во всяком случае, шрифт, который работал в 1С, пришлось для Navision "подтачивать напильником"
![]() Если кому интересно - можете попробовать. |
Сообщение от mirk
![]() Если кому интересно - можете попробовать. ![]() |
У меня работает -
REGEDIT --------- 0) установить фонт IDAutomationHC39M (free download) 1)[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] 2) EDIT->NEW->STRING VALUE 3) IDAutomationHC39M,204 IDAutomationHC39M,0 4) перезагрузиться |
