05.08.2005, 16:18 | #1 |
Ситуация такая:
остатка на складе номенклатуры на 05.08.05 не числится 05.08.05 закупаю данную номенклатуру от поставщика 01.08.05 делаю списание данной номенклатуры Смотрю физ.наличие на 02.08.05 - на складе отрицательное количество Почему Axapta дала разнести списание и не выдала предупреждающее сообщение, когда на данное число остатков нет? Может быть не сделана еще какая-то настройка для контроля физ.наличия по датам? PS: галочка Отрицательный склад не стоит |
05.08.2005, 16:21 | #2 |
На момент ввода списания остатки были.
Мало того, ваше списание будет сопоставлено с приходом, которое было после списания. Ввод новых документов задним числом не запрещается. Запрещается редактирование уже проведенных документов. |
16.08.2005, 18:10 | #3 |
Шаман форума
Если склад не контролируется при списании - можно списать в минус и при отключенном отрицательном складе. Нужно внимательно настраивать складскую аналитику!
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
17.08.2005, 11:10 | #4 |
Подытоживая предыдущих ораторов , хочу отметить следующее:
Даже при отключенном отрицательном складе, Axapta в момент списания не контроллирует наличие товара на складе в момент списания. Контролируется грубо говоря сумма всех складских движений по данному товару за все времена. Можете поставить эксперимент - оприходовать скажем 500000 штук товара 1 января 2010 года, а потом посписывать его 2001,2002,2003 и тд годами. А у вас скорее всего случилось следующее - 10 августа провели закупку от 5 августа на какое-то количество, потом 10ого же августа списали весь товар с датой операции 1 августа. Текущие остатки в ноль не уходили, а наличие товара на дату 5 августа система просто не контролирует by design. С технической точки зрения - при списании контролируется, что списываемое количество товара не превышает количество товара в таблице InventSum (Запасы в наличии). А таблица InventSum аккумулирует в себе вообще все товародвижения (проводки в inventTrans) независимо от даты. |
