Интерисует вопрос доступа юзеров к системному меню.
Используется Navision 3.01. Интерисует возможность запрета пользователям менять рабочую дату через Главное Меню->Сервис->Рабочая дата. Через права доступа и тип объекта system не получилось. Возможно есть другие решения проблемы. Всем заранее спасибо! |
#2 |
Роли - права доступа - объекты типа System. Посмотрите, что появится в выпадающем списке, там много всего. Возможно, будет и изменение рабочей даты.
#3 |
NavAx
Вот как раз рабочей даты там и нет...
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#4 |
Псмотрел, что скажет Дебугер. Он сказал, что после смены рабочей даты, первой вызывается функция
MakeDateText в 1-м кодеюните. Попробовал в самом начале поставить строку DateText := FORMAT(WORKDATE); Сработало - дата не меняется. P.S. Кстати, пробовал поставить ERROR - Nav в итоге начал его выдавать через каждый клик, но дату все равно сменил. |
#5 |
Теперь во всех полях по всей системе при вводе даты будет ставиться рабочая дата! Бедные пользователи. Не надо так делать в рабочей базе. А то все малость обалдеют. Данная функция в этом кодеюните предназначена для того, чтобы преобразовывать вводимую пользователем дату к формату даты.
MBS Certified Master in Navision Developer |
#6 |
Да... косяк...
#7 |
Похоже решить эту проблему можно только из вне, те каким это образом дисэйблить пункт меню "Рабочая дата", напрямую вносив изменения в программу (fin.exe или др. библиотеки) или же централизовано запускать на каждом клиенте определенный скрипт, который при появлении окна с заданными параметрами (имя класс, текст в заголовке) будет автоматом закрывть его. (при этом нужно обеспечить защиту от закрытия или остановки этого скрипта).
IMHO
"Трудное надо сделать привычным, привычное легким, а легкое приятным" (Станиславский) |
