1.Клиенты. Считаем руками НДС сверху с суммы 632751,75
НДС получается 113 895,315 Навижн округляет 113895,32 как заставить его посчитать 113 895,31 ??? Ну кроме НДС разници конечно же. 2.Поставщики. Алгоритм подсчета НДМ насколько я понял: Сумма всех строк без НДС + считаем 18% получаем сумму счета. Хочу считать НДС В каждой строке,а не скопом, как это настроить. Естественно есл ивсе эти хотелки возможны. Спасибо. |
Для 4.00Sp1:
1. А если поиграть с General Ledger Setup - VAT Rounding Type: ![]() Только если это и сработает (я не уверен), то в другом случае вы, вдруг, захотите по-другому округлить и что тогда? 2. Никак. Было в 3.70 поле Calculate VAT per Lines в Sales & Receivables Setup, но сейчас функционал убит. В версии 5.00 быть может что-то и появится. |
Навижн считает НДС правильно. Зуб даю
![]() Читайте стандрепортменеджмент. |
Нет-давай зуб!
![]() На самом деле конечно же Нав считает правильно, НО: кроме одного случая - который и описан выше - это прогисходит при настройках округления до 2 знаков, в случаях, когда 3 десятичная цифра - 5. Эта проблема есть. Я её встречал и в платежках(валютных) и в инвентаризации. Более того, в инвент. эти самые ХХХ.315 в одном случае могут уйти в фин. книгу как ХХХ.32, а в другом случае - как ХХХ.31. До сих пор нет четкого мнения а как же должно быть. Я как правило лечу это парой строк хитрого кода ![]() до 3 знаков, потом до 2. В большинстве случаев - помогает. Но иногда - нет. Тогда надо ещё пару строк - анализ разницы между ХХХ.315 и неокругенным ХХХ. В зависимости от величины этой разницы надо руками округлять вверх или вниз. В общем сложно я ответил - извиняйте, как мог... P.S. Понятно, что никакие настройки Down по округлению использовать нельзя - только ближайшее. |
Сообщение от rov
![]() Нет-давай зуб!
![]() На самом деле конечно же Нав считает правильно, НО: кроме одного случая - который и описан выше - это прогисходит при настройках округления до 2 знаков, в случаях, когда 3 десятичная цифра - 5. Эта проблема есть. Я её встречал и в платежках(валютных) и в инвентаризации. Более того, в инвент. эти самые ХХХ.315 в одном случае могут уйти в фин. книгу как ХХХ.32, а в другом случае - как ХХХ.31. До сих пор нет четкого мнения а как же должно быть. Я как правило лечу это парой строк хитрого кода ![]() до 3 знаков, потом до 2. В большинстве случаев - помогает. Но иногда - нет. Тогда надо ещё пару строк - анализ разницы между ХХХ.315 и неокругенным ХХХ... |
Ну и типа как не поможет - число ХХХ.3159 в таком случае будет ХХХ.316 и далее ХХХ.32 - что не есть гуд. Или имеется ввиду знак перед 5-кой? |
Имеется в виду знак после 5. Т.е. ХХХ.3159 (9-ка нечетная) округляется до ХХХ.315, а ХХХ.3152 (2 - четное) - до ХХХ.316. С первого взгляда выглядит не правильно, но если взять массив данных, то при таком округлении погрешность будет меньше, чем при математическом округлении. Только вот, честно говоря, не знаю, как это объяснить на формулах. |
И в этом случае ???:
2.Поставщики. Алгоритм подсчета НДМ насколько я понял: Сумма всех строк без НДС + считаем 18% получаем сумму счета. Хочу считать НДС В каждой строке,а не скопом, как это настроить. Осталось это донести пользователям которые регистрируют сч/ф сробленные в 1С, а там по каждой строке считается НДС и лишь в конце все суммируется. Вот какой из алгоритмов верный ?! |
#9 |
К сожалению этот вопрос тоже больной.
![]() На мой личный взгляд, вариант Навижн более правильный - он гарантирует выполнение равенства: "сумма без НДС по документу*18%"=Сумма НДС по документу. Основной объект учета (по крайней мере в РФ ![]() И при любых проверках и сверках, как налоговых так и пр. органов ![]() именно документа, а не строк. А при варианте расчета НДС построчно достаточна велика вероятность, что НДС сложенный по строчкам ни фига не совпадет с НДС в целом по документу. |
#10 |
Сообщение от rov
![]() К сожалению этот вопрос тоже больной.
#11 |
Сообщение от rov
![]() На мой личный взгляд, вариант Навижн более правильный - он гарантирует выполнение равенства: "сумма без НДС по документу*18%"=Сумма НДС по документу. Основной объект учета (по крайней мере в РФ ![]() И при любых проверках и сверках, как налоговых так и пр. органов ![]() именно документа, а не строк. А при варианте расчета НДС построчно достаточна велика вероятность, что НДС сложенный по строчкам ни фига не совпадет с НДС в целом по документу. ![]() ![]() Поэтому здесь либо - либо. Либо окруляешь построчно и честно складываешь (плохо что общая сумма НДС <>18% от суммы без НДС) либо берешь 18% от общей суммы без НДС - тогда не сходится (в общем случае) сумма НДС по строкам с общей суммой НДС в документе. Наши бухи уже даавно выбрали первый вариант и работают по нему. ЗЫ: Может быть ещё и третий вариант - округлять построчно, суммировать, посчитать 18% от общей суммы без НДС, сравнить суммы и разницу разнести по строкам ![]() Цитата:
Сообщение от Константин I
![]() сумма без НДС по документу*18%"=Сумма НДС по документу это в системе равенство. а вот если взять бумажный документ (входящий, сделанный в какой нить 1С), то это равенство мало того что не выполняется, но и бухгалтерии требуется вести учет исходя из сумм указанных в документе и никого не волнует, что в самом документе-бумажном не верно...
#12 |
Сообщение от a_mitin
![]() Цитата:
#13 |
Ну автоматизируй, кто тебе не даёт. Купи у FineReaderовскую ocx-ину, заставь сканировать все входящие счета-фактуры, распознавай автоматом суммы НДС и правь автоматически в документах покупки в учетной системе (заодно и весь приход автоматом оформляй ибо какая-же автоматизация - приходится руками покупки долбить
![]() Возвращаюсь на землю - на мой взгляд сейчас больше учетных систем с построчным расчетом (имхо, могу и ошибаться), поэтому если именно так сделать в своей учетной системе при оформлении покупок - случаев необходимой правки будет меньше, но они всё равно будут. ЗЫ: не понравилось выражение "херня на палочке" |
#14 |
Есть еще одна проблема с НДС, связанная с документами в валюте. (Nav 4.00)
Пример: есть счет покупки, сумма без НДС = 9628.08 Евро, сумма НДС расчитывается системой как 1733.05, сумма с НДС = 11361.13 Евро. Курс Евро = 34.2633. При учете в фин книгу прописываются суммы в рублях: сумма без НДС = 329889.79, сумма НДС = 59380.02, сумма с НДС = 389269.81. Т.е. система каждую сумму в валюте умножает на курс и получает сумму в рублях. А вот налоговая инспекция, например, сумму НДС считает: 389269.81*18/118 = 59380.14. Итого по системе НДС = 59380.02, а должно быть 59380.14, разница в 12 копеек. Может кто сталкивался и решал? И как было в 3.7? |
#15 |
построчный расчет в ПЕЧАТНОЙ форме приведет к расхождению сумм ВСЕГО документа.
а в самой системе суммы всего документа сходятся клиент будет платить по тому, что ему вышлют, т.е. по ПЕЧАТНОЙ форме. из-за этих двух копеек никогда в 0 не применятся оплаты к счетам и операции будут оставаться на децл но открытыми. меня в одном офисе прогнули на построчный расчет, самому теперь стыдно вспоминать, что согласился. вывод: зуб СВГ остается с СВГ, не парьте голову, используйте стандарт Нав. |
#16 |
Сообщение от Sancho
![]() построчный расчет в ПЕЧАТНОЙ форме приведет к расхождению сумм ВСЕГО документа.
