Старый 15.03.2006, 15:47   #1
unnamed is offline
unnamed
Нужна информация об организации трехуровневой структуры работы Axapta,
и хотелось бы еще знать работает ли она в таком исполнении в терминальном режиме и
под Citrix и вообще все косяки какие могут возникнуть.
Старый 15.03.2006, 16:05   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Работает.
На каналах с большой задержкой отклика (через спутник) Citrix хорошо помогает своими фишечками для полей ввода. Т.е. он не дожидается пока сервер отобразит нажатую клавишу в поле ввода, а сам подставляет ее.
Была выяснена следующая особенность печати отчетов при терминальном доступе к серверу: принтеры применяемые для печати (на удаленных рабочих местах) должны быть совместимы с драйверами, установленными на терминальном сервере.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 16.03.2006, 15:59   #3
gl00mie_imported is offline
gl00mie_imported
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
На терминальный сервак можно поставить какие угодно драйверы принтеров, не подключая сами принтеры
Код:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?
см. команду /ia - install printer driver using inf file
Старый 15.03.2006, 16:40   #4
unnamed is offline
unnamed
а можно еще вас помучать, сейчас просто хотим перейти на
Axapta и повесить все это под Citrix, и спейчас бьюсь лично я
что лучше выбрать, перегонять все это через AOS
или все таки остановиться на двухуровневой структуре,
ситуация такая, есть офис в москве и производство в области связь между сигментами 5 мегабит
плюс еще есть розничные токи по москве порядка 5 штук висящие на скорости 128 - 1 м
в такой ситуации было бы очень интересно что вы посоветуете, и если не сложно то было бы здорово если вы накидали линков ....
Старый 16.03.2006, 09:06   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Сообщение от unnamed Посмотреть сообщение
AOS + Citrix + 3-ур.клиент
Старый 16.03.2006, 13:17   #6
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Угу. Присоединяюсь.
При двух уровнях всевозможные задержки и нестабильности канала убьют всю работу.
При запуске клиента на удаленной точке каждый запросик будет бегать туда и обратно. А таких запросиков просто при редактировании, допустим, количества в строке заказа наберется много.
Старый 16.03.2006, 09:58   #7
unnamed is offline
unnamed
тогда еще вопрос, на какие железки посоветуете все это вешать ?
Старый 16.03.2006, 13:09   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
http://www.fujitsu-siemens.ru/solutions/st...pta_sizing.html
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
