20.06.2006, 11:25 | #1 |
Microsoft Dynamics AX 3.0 Kernel Rollup 2 provides:
KR2 is an update to KR1. Upgrading to KR2 has been made simpler by allowing the installation of KR2 on Microsoft Dynamics AX 3.0 systems running SP2 or greater. You are not required to install KR1 prior to installing KR2; setup has been configured to do that for you. Supported platforms for the Application working with KR2 are the same as for KR1: SP2, SP3, SP4 and SP5. В списке исправлений значится 51 ошибка в клиенте и 31 - в сервере приложений. |
20.06.2006, 11:32 | #2 |
Спасибо.
4 дня работаю с этим релизом. Багов не замечено. Работает устойчиво. |
20.06.2006, 22:30 | #3 |
21.06.2006, 06:30 | #4 |
Про создание индекса справки бага давно известная. Создавайте справку в два захода. Сначала создавайте справку с галочками на первой странице (на второй галочку выключить). Затем вторым проходом на первой странице галочки выключить, на второй включить. |
21.06.2006, 09:26 | #5 |
Спасибо, бум знать А то вчера вылетели все три клиента... |
27.06.2006, 10:53 | #7 |
Я этот "тест производительности" видел, но меня в KR1/KR2 интересует не повышение производительности (хотя, может, optimistic concurrency checking где-то и дает выигрыш в скорости), а исправление багов, коих там набралось в общей сложности, если я не ошибся в подсчетах, 69 в клиенте и 58 в сервере приложений.
P.S. Не нашел никаких упоминаний того, какие именно тесты гонял Helmut Wimmer для оценки производительности - только краткое описание сервера (P4 2.8/2Gb, из которых 1Gb выделен СУБД) Опять же, после второго теста почему-то якобы выявленное отставание KR2 на 10% и даже двухкратное отставание в больших выборках/фильтрах превратилось в "the same performance as the standard 3.0 SP3 kernel" - как же это надо было тестировать, чтоб такие разные результаты получились? |
04.11.2006, 15:11 | #8 |
Как посмотреть в каком режиме запустился Ax с Kernel Rollup 2 в native или compatibility?
07.11.2006, 09:43 | #9 |
