Старый 01.09.2006, 10:18   #1
unalexia is offline
unalexia
Navision 3.6 (SQL). Всегда пользовался только логинами БД. Но при установке и настройке Navision Application Server на сервере понадобилось запускать службу NAS с учетной записью = Navision логину Windows.
В Сервисе - Защита - Логины Windows выбрал из списка существующую учетную запись, под которой в данный момент входил в Windows. (Роль настроена на SUPER).
Затем при попытке зайти в нвжн, используя Аунтефикацию Windows ошибка:
Microsoft Navision Attain
Комбинация кода пользователя и пароля неверна. Попробуйте снова.
OK
Что я сделал неправильно?
А вообще при настройке NAS треуется только Аунтефикация Windows. Я правильно понял?
Старый 01.09.2006, 10:33   #2
EDVard_imported is offline
EDVard_imported
А на самом SQL сервере есть такой Windows-пользователь?
И в свойствах БД должна быть указана возможность ее работы с аутентификацией Windows.
Старый 01.09.2006, 10:41   #3
unalexia is offline
unalexia
Сообщение от EDVard Посмотреть сообщение
В Ent.Manager в Security/Logins есть такой пользователь ДОМЕН/Логин
И в Databases/Имя БД/Users тоже есть.
В настройках сервера Свойства Ent.Manager выбрана опция на закладке Security "SQL Server and Windows" (точечка)
Старый 01.09.2006, 10:48   #4
EDVard_imported
Все должно работать :-)
Старый 01.09.2006, 11:01   #5
unalexia is offline
unalexia
Но НЕ РАБОТАЕТ!!! причем у учетной записи права администратора на сервер.
Старый 01.09.2006, 15:55   #6
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Для аутентификации Windows нужно установить на sql-сервере хранимые процедуры из xp_ndo.dll
Старый 01.09.2006, 17:56   #7
unalexia is offline
unalexia
Сообщение от chebv Посмотреть сообщение
Старый 26.04.2007, 11:31   #8
MariaG_imported is offline
MariaG_imported
У меня такое же сообщение: "Комбинация кода пользователя и пароля неверна. Попробуйте снова." Причем аутентификация Windows работает для всех остальных пользователей базы и только для одного (для которого раньше работала), вдруг почему-то перестала работать. В Navision этот пользователь как был, так и остался с ролью SUPER, и на SQL-сервере по-прежнему имеет права Public и db_owner. Это произошло как-то неожиданно, при очередном открытии базы, хотя 5 минут назад все работало у этого пользователя нормально! При этом аутентификация Windows других пользователей к этой базе работает как ни в чем не бывало! В чем здесь может быть дело?
Старый 26.04.2007, 12:59   #9
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от MariaG Посмотреть сообщение
При запуске сервиса какой пользователь и пароль стоит? Там ничего не меняли?
Сервис-SQL-NAV
Старый 26.04.2007, 12:34   #10
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
может сняли права с процедуры xp_ndo_enumusersids (это которая в xp_ndo.dll).
Поробуйте эту процедуру переустановить
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
