5 дней всего програмлю, возникла такая ситуация:
есть grid в котором одно из полей - дата (неважно какая) есть DateEdit на форме, с выпадающим календариком насколько я разобрался календарик возникает если правильно задать ExtendedDataType надо: чтобы при выборе строки дата из таблицы попадала в DateEdit, а при вводе датв в DateEdit дата переносилась в текущую запись. проблема: если DateEdit связать через DateSource, то пропадает выпадающий каледарик |
Угу. Важно какого она типа.
Глагол "переносилась" в данном случае совершенно неправилен. Задайте тип правильный поля в таблице. Это поле разместите в грид и просто на форму. В результате АВТОМАТИЧЕСКИ у вас появится: 1. у обоих контролов будет календарик 2. оба контрола будут связаны с одним и тем же полем в базе данных 3. оба контрола будут иметь одно и то же значение. И это АКВТОМАТИЧЕСКИ. Не программируйте. |
