Сообщение от helga
При выгрузке данных в Excel как описать, чтобы после текущей строки сформировался разрыв страницы.
Команда XlWorkSheet.HPageBreaks.Add(XlWorkSheet.Range('A'+j)) при трансляции не выдает ошибку, при выполнении - сообщение "Требуемая функция не существует или вызов пытается присвоить значение свойству, которое не меняется". |
#2 |
Я писал так:
xlRange := xlWorkSheet.Range(RangeParam); xlHPageBreak := xlWorkSheet.HPageBreaks.Add(xlRange); Соответственно xlRange объявлена как объект Range. xlHPageBreak - HPageBreak. Работает. |
