Коллеги, можно сэкономить время во время настройки, или потратить его более продуктивно.
Вот список полей, которые можно игнорировать во время настройки: Продажи Клиенты Настройка, закладка Измерения, поле "Клиент Измерение" Это поле можно не настраивать, от него в системе ничего не зависит. Покупки и Поставщики Настройка, закладка Измерения, поле "Поставщик Измерение" Это поле так же можно не настраивать, от него в системе ничего не зависит. Разработчики, к сожалению, не до конца продумали дизайн в этой части. С ув. |
Как я понимаю, глубина идеи была в том, чтобы при заведении карточки вендора или кастомера автоматически создавалось и проставлялось измерение в соотв. карточке. Было б довольно удобно, можно было б анализировать фин транзакции с помощью аналитич. отчетов. Как обычно у Мелкомягких идею реализовать до конца не успели, хотя, собственно, реализация 5 строчек кода...
Их задумка была привязана к тому, чтобы именно выбранное измерение использовалось в аналитических товарных отчетах по продажам и по покупкам.
Но они реализовали использование клиентов и постащиков напрямую из соответствующих таблиц, сделав использование этих натсроек не нужным. |
__________ Уже нашел. 4230. Спасибо. |
Эта настройка еще в 3.60 была, там и использовалась активно. Можно было синхронизировать значение измерений и справочник поставщиков/клиентов. Так что это скорее всего остатки настройки от предыдущих версий ![]() Да и не так много времени на настройку занимает ![]() |
