21.11.2006, 10:45 | #1 |
Всем привет!
В общем, проблема такая: Есть некий клиент, у которого стоит Nav 3.70b. Эта версия была довернута до нужного ему (клиенту) состояния (читай - доработана ). Теперь клиент хочет, чтобы ему поставили "четверку", но основным условием является то, что весь доработанный функционал+данные должны быть доступны в новой версии. Собссно, вопрос - а реально ли совершить такого рода переезд? P.S. Имеется ввиду НЕ банальная конвертация БД с "тройки" на "четверку", а ПЕРЕНОС функционала и истории с одной БД на другую. Заранее спасибо за ответы.
"И лишь патологоанатом не берет работу на дом" (с) Вишневский |
21.11.2006, 11:47 | #2 |
Извините, а неужели бывает банальная конвертация и перенос данных? Я в свое время занимался переносом с 3.60 на 3.70, ушло порядка 2 недель только на перенос функциональности, плюс еще 2 недели на доводку и исправление возникших неурядиц с данными.
Какой объем модулей, используемых клиентом в системе? Сколько было сделано доработок? И еще, это нормальная ситуация
Вот такие, брат, дела! |
21.11.2006, 14:15 | #3 |
Собственно процент реальности этого обратно пропорционален проценту модификаций стандартного функционала.
Процедура приблизительно следующая: ставишь Девелопер тулкит. Загружаешь в него базы: 1. 3.70В НЕ модифицированную; 2. 3.70В модифицированную; 3. 4.00 не модифицированную Потом запускаешь процедуру мерджа и смотришь, что получилось. Весь модифицированный код придется проползти ручками и поправить если что прямо там в Тулките. Потом выгружаешь полученные объекты и накатываешь на, естественно стачало тестовую базу, гоняешь ее, потом уже на рабочую. |
21.11.2006, 14:44 | #4 |
P.S. Спасибо за советы. P.S.S. В общем-то функционала ДОписано довольно много, правились и кодюниты и таблички стандартные многие.. В обсчем - надо попробовать реализовывать советы.
21.11.2006, 15:09 | #5 |
Сообщение от Sitizen
Процедура приблизительно следующая: ставишь Девелопер тулкит. Загружаешь в него базы: 1. 3.70В НЕ модифицированную; 2. 3.70В модифицированную; 3. 4.00 не модифицированную Потом запускаешь процедуру мерджа и смотришь, что получилось. Весь модифицированный код придется проползти ручками и поправить если что прямо там в Тулките. Потом выгружаешь полученные объекты и накатываешь на, естественно стачало тестовую базу, гоняешь ее, потом уже на рабочую. Если Вы делали когда-нить сравнение кода, то тут очень похоже, только вместо двух окон - четыре. |
21.11.2006, 15:19 | #6 |
Процедура приблизительно следующая: ставишь Девелопер тулкит. Загружаешь в него базы: 1. 3.70В НЕ модифицированную; 2. 3.70В модифицированную; 3. 4.00 не модифицированную Потом запускаешь процедуру мерджа и смотришь, что получилось. Весь модифицированный код придется проползти ручками и поправить если что прямо там в Тулките. Потом выгружаешь полученные объекты и накатываешь на, естественно стачало тестовую базу, гоняешь ее, потом уже на рабочую. Если Вы делали когда-нить сравнение кода, то тут очень похоже, только вместо двух окон - четыре. Суть понятна. Вероятно, очень похоже на Стартим или VSS. Еще раз спасибо!
24.11.2006, 11:45 | #7 |
Добрый день,
у меня похожая задача... необходимо провести миграцию БД с версии 3.60 на 4.0... БД на SQL. Данные, объекты, код, БД была дополнительно модифицирована, т.е. не стандарт... К своему стыду никогда этого раньше не делала... По поводу объектов более мение понятно... а как на счёт истории? как загрузить данные? ДатаПорты? врятли... Может есть где-нибудь описано этого процесса? Какие могут появиться проблемы? Спасибо! |
24.11.2006, 14:17 | #8 |
Marisha, если есть сомнения, то лучше доверить этот вопрос професиионалам, т.к. это не та задача, на которой можно научиться. Здесь нужно делать все наверняка. И лучше всего, чтобы обновление делал человек, который в курсе модификаций.
Что касается данных, то их никуда переносить не нужно, просто полученные новые объекты импортируются в старую базу и она продолжает работать, только уже по новому. |
02.12.2006, 21:18 | #9 |
04.12.2006, 10:48 | #10 |
Дык ручками их, ручками
24.11.2006, 14:49 | #11 |
Я не являюсь новичком в Navision :-) Просто раньше не приходилось этого делать в таком виде: какие есть модификации известно только на уровне Юзера, т.е. надо чтобы было так и так, а вот как это реализовано никому неизвестно.
В принципе у меня есть представление что нужно делать, но хотелось бы знать как это сделать найболее оптимально и граммотно. Какова последовательность действий? как описано выше готовлю объекты, импортирую их в БД 3.60 (а как с объектами которые не поддерживает 3.60? menu, xml... ) делаю backup БД 3.60 и restore в БД 4.0 или просто пытаюсь открыть эту базу уже с версией 4.0 ? |
24.11.2006, 15:31 | #12 |
Если честно, то я делал обновление один раз всего - с 3.6 на 3.7
Что касается четверочных прибамбасов (меню и все остальное) то думаю, что достаточно будет просто открыть базу клиентом четверки и обновить ее по запросу. Но лучше все делать сначала на тестовой базе а потом на живой. Я бы сделал следующим образом: 1. сформировать объекты новой базы - это то, что я писал ранее; 2. развернуть полноценную копию (полноценную, в том смысле, что если у вас база на SQL, то и копию на SQL и желательно на сервере с теми же характеристиками или на том же, если Натив, то такую же) 3. собственно обновление базы: а. открыть копию клиентом 4.0, он спросит обновить или нет, нужно обновить; б. накатываем на базу новые объекты; в. всесторонние тесты; 4. проделываем все для рабочей базы с учетом уже конечно исзменений и исправлений, выявленных при тестировании. На рабочей базе начинать делать все лучше всего в пятницу вечером, чтобы была возможность песпрепятственной работы в течении выходных. И обязательно перед каждым новым этапом обновления делать бэкап. |
24.11.2006, 15:36 | #13 |
Спасибо огромное!!! это как раз то что мне было нужно.
Буду пробовать. |
24.11.2006, 17:38 | #14 |
Вероятно, что и с данными придется повозиться. Но чтобы сказать точно, нужно знать базу и доработки все.
Просто пришло в голову, что вполне может быть такое, что дописали некий функционал, которого не было в 3.7, нопоявился в 4.0, и при решении перейти на стандарт, придется переносить и данные из одного места в другое. С отчетами тоже наверняка может проблема возникнуть. Это что еще пришло в голову. Ну в общем, желаю удачи |
28.11.2006, 10:40 | #15 |
Спасибо! В общем - будем работать в усиленном режиме .
04.12.2006, 12:59 | #16 |
Ручками?????
06.12.2006, 15:05 | #17 |
06.12.2006, 17:12 | #18 |
Пока только анализирую, но уже есть пр-р:
Navision 3.60 T18 Customer: поле 116: Allow Payment Tolerance Boolean Navision 4.0 T18 Customer: поле 116: Block Payment Tolerance Boolean Получается, нужно будет менять значение на противоположное...? Может не ручками, но что-то вроде того... И кто знает есть ли ещё и где подобные несоответствия данных... |
06.12.2006, 17:59 | #19 |
Сообщение от Marisha
Navision 3.60 T18 Customer: поле 116: Allow Payment Tolerance Boolean Navision 4.0 T18 Customer: поле 116: Block Payment Tolerance Boolean Получается, нужно будет менять значение на противоположное...? Может не ручками, но что-то вроде того... И кто знает есть ли ещё и где подобные несоответствия данных... Так что всю необходимую информацию о подобных нестыковках можно получить от туда. |
06.12.2006, 18:04 | #20 |
Navision 3.60 T18 Customer: поле 116: Allow Payment Tolerance Boolean Navision 4.0 T18 Customer: поле 116: Block Payment Tolerance Boolean Получается, нужно будет менять значение на противоположное...? Может не ручками, но что-то вроде того... И кто знает есть ли ещё и где подобные несоответствия данных... Может это и не конфликт в понимании слова - но при переносе функционала ох как жисть может подпортить...
