28.11.2006, 15:13 | #1 |
Не могу записать в таблицу под пользовательской лицензией. Скорее всего виноват ID 50009 (так уже было с dataport). В каком диапазоне можно задавать ID, чтобы с ней можно было работать? Заранее спасибо
28.11.2006, 15:17 | #2 |
надо посмотреть в каком диапазоне расположены купленные клиентом таблички...
29.11.2006, 07:26 | #3 |
Там таблица, состоящая из 3 столбцов: Granule ID, Name, Amount Expires. Как в ней разобраться? |
29.11.2006, 08:31 | #4 |
Предположу, что эту информацию можно посмотреть в таблице 2000000043 License Permission. Можно посмотреть на строки с типом Table или TableData.
Напрямую эту таблицу не найти, а вот если создать форму - то можно. PS. попробуйте еще вот этот инструмент http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=485 Да и еще дополню. Посмотрите в самой лицензии есть гранула 7130 или 7730 или 8200? |
29.11.2006, 10:15 | #5 |
Сообщение от apanko
Напрямую эту таблицу не найти, а вот если создать форму - то можно. PS. попробуйте еще вот этот инструмент http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=485 Попробовал этот инструмент, протестировал пользовательскую лицензию. Я так понимаю, чтобы вставить запись в табличку, нужно чтобы Insert Permission стоял Yes, А УМЕНЯ ТАКИХ ТАБЛИЧЕК НЕТ Так что похоже облом..... |
29.11.2006, 08:51 | #6 |
с лицензией должен был идти текстовый файл в котором подробно расписано какие объекты доступны клиенту ....
