При попытке открыть кодеюнит в режиме дизайнера выходит ошибка типа
"Точки останова не существует. ля ля ля (идентификаторы брейкпоинта)" как побороть? пока писал - разобрался. Нужно выгрузить объект в текстовом виде (после выгрузки я на всякий случай добавил комментарий в код), загрузить его обратно и перекомпилировать. Возможно все решается еще проще ![]() |
Да, Navision 3.7
Продолжу тему
![]() Аналогичная ошибка вышла при открытии в дизайнере C/AL кода отчета, после этого выкидывало из обьекта. Запускала дизайнер несколько раз, открывала код секции, код формы отчета - ошибка повторялась. на 5-7 раз вдруг все стало открываться. Запущеный программно отчет отрабатывал корректно, точек останова там не было. Хотя в служебной таблице 2000000059 существовали записи о точках. Причину несоответствия данных я так и не выяснила, сбоев небыло и zup фаил не заменялся другой открытой версией.
Ведрусса. Я не волшебник, а только учусь ![]() |
Такая ошибка возникает-когда вы ставили точки останова на определенные строчки, а после закачали кодеюнит или изменили в другой сессии и получается конфликт. В этом ничего страшного нет-кодеюнит все равно открывается, просто точки останова убираются. Вывод-делать ничего не надо.
А как же разработку вести?
Точно не открывается? У меня выдает такие сообщения-но после все равно открывается.
Точно-точно
![]() Раньше встречался с такими ошибками и не обращал на них внимания, а тут пришлось обратить. |
