06.03.2007, 17:55 | #1 |
Подскажите, как в портале сформировать выпадающий список. Мне нужно сделать выборку в таблице и вывести 2 поля из полученных данных. В обычном случае я делаю это через класс sysTableLookup, а как быть с порталом? Где можно прочитать?
07.03.2007, 00:33 | #2 |
webTableLookup + несколько хитрых свойств у web-контрола в свойствах выставить.
07.03.2007, 10:15 | #3 |
Спасибо glibs за ценную подсказку. Теперь, если идти далее, то под "хитрыми свойствами" наверно понимаются LookupButton, LookupMethod, LookupControl. Их действительно не проинтуичишь. Если первые два предоставляют выбор значения из списка и с ними можно поэкспериментировать, то в третьем нужно что-то задавать. Господа, подскажите, что с ними делать? Где прочитать наконец?
