![]() Нужен совет: насколько это актуально? где могут быть проблемы? какие принципиально нерешаемые ситуации и т.д. и т.п. Жду любые комментарии ![]()
Должен остаться только один. |
Если будет определен механизм мэппинга одного плана счетов в другой - ничто не мешает сформировать отчетность (или проводки) по неосновному плану счетов периодическим заданием ![]() Вариант 1: Создать соседние фирмы по числу доп. планов счетов. Настроить в них учет как заблагорассудится, при учете в основной фирме кидать данные в них и учитывать. Вариант 2: Если пофантазировать и попытаться сделать универсально в одной фирме: 1. Ввеести понятие основной (один) и неосновные планы счетов. 2. Учет по основному плану счетов будет ввестись как обычно (учетные группы, общие товарные группы и общие бизнес группы в мастер-таблицах). Неосновные настройки учета придется вытащить сбоку что то вроде таблиц Поставщик Учетные Группы, Поставщик Общие Бизнес-Группы и тд). 3. К строке фин. журнала (а в перспективе и к документам и строкам документов) прикрутить таблицу Фин. Журнал Настройка Учета, куда вытащить все учетные группы из фин. журнала, заполнять при валидйэте Счет. Но., Баланс. Счет Но. 4. Изменяем 12 кодеюнит - сначала учитываем проводки по основному плану счетов, потом на тащим данные из связанной настройки учета и учитываем их. 5. В клиентскую книгу, книгу поставщиков, стоимость операция, банк книга операций опять таки прикручиваем таблицу с настройками учета ![]() 6. Ну и в завершение на каждый план счетов делаем свою строку в Финансы Настройка, Покупки Поставщики Настройки и т. д. |
"Измерения" чем не подходят?
Ну, в общем как обычно - надо начинать с цели: а для чего нужно несколько планов счетов?
Разные модели учета? Насколько разные? В чем разница? Был упомянут мэппинг-как правило для МСФО так и делают. Только сразу уточнить надо: какие правила мэппинга? Один в один? Или можно и по другому? ![]() На мой взгляд, чаще всего модель, по которой готвится МСФО или скорее принцип этой модели - это использование русского баланса и последующее оформление различных корректировок: по ОС, по курсовым и пр. Для этой цели мы разрабатывали след. механизм: 1) Заводится второй план счетов 2) Настривается мэппинг обоих планов 3) Заводится вторая G/L Entry -для отражения западных проводок 4) По окончании периода проводки из 17 таблицы перекачиваются заданием в табл. из п.2. Тут надо учесть, что если база большая - то имеет смысл проводки перегонять уже с агрегированном виде: по счетам и измерениям. 5) В фин. журнал строке - заводим пару полей: МСФО Счет Но. и МСФО Бал. Счет Но. - ясен пень привязаны они ко второму плану счетов. Если пользователь заполнил эти поля - значит проводка идет по МСФО: в русском учете запись в G/L Entry не формируем - а в МСФО запись создаем - это как раз нужно для учета корректирующих проводок. Ну и всё, собственно. А идея корячить 12-ю функцию - чтобы там круто все переучитывалось по другим настройкам - как то не кажется мне правильной. |
нда.
rmv успел ответить.. я всё таки попробовал настроить, благо это несложно совсем. Не получается. Учет через фин.журнал, в нем значение измерения только для одной стороны, оно же пытается примениться к балансирующей стороне и учет блокируется. Для любых операций. Жаль. |
Разумеется, однако кроме докуменов продажи и покупки есть еще применения в 21 и 25, фин. учет себестимости, коррекция курсовых... я ничего не забыл?
PS. Описанный мной 2 вариант - рассуждения не более. В здравом уме я конечно так Навижн ломать не буду. Скорее пойду по пути паралелльного учета в соседних фирмах либо нарисую мэппинг. |
