Тут такая проблемка, прирасчете ср. заработок 0, и хоть ты волком вой...
Ктонить сталкивался с подобным??? Nav 4.0 sp 2 демобаза
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов ![]() |
Отпускные=Средний заработок/Кол-во календарных дней (из табеля)*Кол-во дней отпуска.
Так вот, если Средний заработок = 0, тогда нет данных по з/п за предыдущие 12 мес. Или табель пустой. По з/п см. в Payroll Ledger Entry или в Учтенные операции/Книга операций (там по людям.). А лучше Дебагером, там все понятно сразу станет. |
Да я бы рад, да только там код скрыт, код один а выполняется что-то другое... А что хз
первых 3 строчки выполняет, а дальше все, сразу отчет показывает А в CU 14804, какая таблица... к торой относятся поля: -"Payroll Amount" - Amount метода CurMonthAmountCalcVacation:::
Напишите номер ответа и после пасхи (как вернусь) - глану. |
свойства CU TableNo
из help TableNo Use this property to specify the number of the source table, if any, for this unit of code. Applies to Code units Settings Use the lookup to select the table you want. If this code unit can apply to any table, choose undefined. Comments If you do select a table here you can use the global variable CurrRec in this code unit and you can use the Codeunit.Run function to execute this code unit. в CU 14804 это Payroll Journal Line |
#9 |
спс
