04.04.2007, 19:58 | #1 |
С некоторых пор в Navision на моем компьютере стали медленно обновляться списки.
1. Например, в дизайнере открываешь список свойств поля. Открывается быстро. 2. Становишься на свойство SourceExpr, жмешь AssistEdit кнопку, чтоб выбрать переменную. 3. Список переменных иногда тормозит. 4. Нажимаешь ок - начинает прорисовываться список свойств (тот который в п.1) по одной строке. Причем, сползая вниз... То есть, сначала выводится вверху экрана последня строка, затем вторая и т.п. Весь список как бы сползает вниз. И так может по 3-5 секунд выводить на экран. Памяти хватает... Может кто сталкивался - подскажет, что это может быть ? |
04.04.2007, 20:12 | #2 |
Прошу прощения, что не в ту ветку кинул сообщение...
Заодно дополню - список может таким же образом выходить и в других местах. Например, в Object Designer ставлю фильтр на версию в разделе таблиц (или другом), а потом, не снимая фильтра, перехожу в раздел объектов All. Результат - вывод на экран тормозит. |
04.04.2007, 21:07 | #3 |
Сообщение от randrews
Заодно дополню - список может таким же образом выходить и в других местах. Например, в Object Designer ставлю фильтр на версию в разделе таблиц (или другом), а потом, не снимая фильтра, перехожу в раздел объектов All. Результат - вывод на экран тормозит. Часто бывает, что в работу вступает Касперский, и сжирает процессорные мощности. |
05.04.2007, 09:38 | #4 |
Дело скорее всего в железе... Недавно комп поменяли. Но вот в каком... Проц - P4 3Гц (в момент вывода списка - загружается, но не на всю мощь ). Графика встроенная - выставил памяти 64 Мб. Результат не изменился.
Поставил 600*800. Результат - скорость примерно осталось той же, но список выводится быстрее, так как строк на экран уменьшается меньше Буду искать видеокарту для теста - может в ней дело. |
05.04.2007, 11:38 | #5 |
Попробуйте еще обновить драйвера для видеокарты - сам сталкивался с таким торможением
05.04.2007, 11:56 | #6 |
