Старый 15.04.2007, 19:46   #1
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Ситуация: есть отдел продаж (машины продаем), в котором, скажем, стоит 4 компа, а работает 10 человек.
Причем график у народа загадочный, теоретически два через два, а на практике продавец ради бонуса может и в свой выходной приехать машины отпускать.
На данный момент они все ходят под одним логином Seller, что плохо - фиг пойми, кто накосячил...
Создавать каждому продавцу свой виндовый логин - дык они по несколько человек за одним компом работают (сначала смотрят, что есть в наличие, потом, когда клиента уболтают, садятся бумажки печатать). Причем, могут плюхнуться за любой свободный комп. Заставлять винду перегружаться плохо - долго.
Создавать логины БД - тоже не фонтан. Ежели один оставит включенный навыжн под своим логином, то второй перелогиниваться не будет, в той же сессии и нафигачит.
Может быть, есть какие-то идеи, как бы так без потерь времени их идентифицировать?
З.Ы. По компу на каждого завести на данный момент нереально - физически нет места в салоне.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 15.04.2007, 23:49   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Дуд Посмотреть сообщение
Создать логины БД и запустить скрипт с принудительным отключением сессий при простое (допустим более одной минуты)
Программное закрытие Navision
- им автоматом прийдется перелогиниваться. Плюс пара оффициально закрепленных бумаг от руководства об обязательном выходе из навижна при любом отходе от компьютера. Потихоньку, прививать культуру работы с каждого со своим паролем. По опыту - пока не будет приказа руководства о таком порядке работы, дело с мёртвой точки не сдвинется. Через некоторое время это станет нормальным поведением пользователей, даже скрипт не понадобится.
Старый 16.04.2007, 11:42   #3
Начисляйте бонусы тому продавцу, из-под которого была создана продажа.
У вас, похоже, нет дефицитных товаров.
Обычно, если есть резервирование дефицитных товаров, то ни один продавец свою сессию открытой не оставит.
Поскольку из-под его сессии его резервы снять можно
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Причем, приказ не о том, что "надо перелогиниваться".
А приказ о том, что "бонус начисляется тому продавцу из-под которого создан заказ".
А программно запретить изменять автора (жестко устанавливать автора на основании логина)
Старый 17.05.2007, 18:38   #4
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Снять резервы без проблем с одинаковыми правами - другой продавец снимет резервы другого. Таких запретов в Нав нет.
Старый 16.04.2007, 14:13   #5
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Спасибо.
Мысли у меня в том же направлении, просто думал, вдруг что-то принципиально новое увижу
Старый 16.04.2007, 15:41   #6
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
А что за машины, если не секрет?
Старый 16.04.2007, 18:56   #7
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
http://km4.ru
Старый 23.08.2007, 15:55   #8
sanya_123 is offline
sanya_123
центринвест 3 года назад показывал примочку, которая при входе в Navision проверяла отпечатки пальцев
кроме шуток.
стоимость не знаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
