28.05.2007, 16:48 | #1 |
Проводки при трансфере из одного склада в другую (Post Transfer Order):
Отгрузить: Inventory(1 склад) -100 Inv. Adjustment Account 100 Inv. Adjustment Account -100 Inventory(Transfer склад) 100 Принять: Inventory(Transfer склад) -100 Inv. Adjustment Account 100 Inv. Adjustment Account -100 Inventory(2 склад) 100 Почему обезательно надо через Inv. Adjustment Account проводить? можно как-то обойти его и прямо проводить: Inventory(1 склад) -100 Inventory(Transfer склад) 100 Inventory(Transfer склад) -100 Inventory(2 склад) 100 |
28.05.2007, 18:10 | #2 |
Потому что логика такая системы. Так проще было решить вопросы с округлениями и корректировками. Особенно заметно когда у вас включена ДОВ. Можно попробовать доработать систему, но прогнозировать количество косяков довольно трудно. На одном проекте я поменял функционал в итоге периодически(хоть и очень редко) приходится бороться с округлениями которые приводят к несбалансированности проводок и ошибке CONSISTENCE. Хотя если потратить побольше времени уверен можно добить этот функционал. Кстати есть такая настройка не использовать счет коррекции при перемещениях. Работает если у вас склад источник и применик настроены на одинаковые фин. счета.
Want to believe... |
28.05.2007, 18:28 | #3 |
29.05.2007, 17:27 | #4 |
Указанная настройка работает ВСЕГДА, а не при одинаковых счетах источников и получателей. Под источником и получателем естественно понимаются склады отправки товара и получения товара соответственно. Без учета транзитных складов. |
29.05.2007, 20:05 | #5 |
Я даже вопрос по этому поводу задавала. |
29.05.2007, 18:35 | #6 |
Абсолютно согласен. Просто в стандарте Авт. фин. учет себестоимости и Не исп. счет коррекции несовместимы. Мне же пришлось заставить их работать одновременно . Отсюда неточности в интерпретации. Прошу прощения если кого то ввел в заблуждение.
08.06.2007, 13:15 | #7 |
Помогите, пожалуйста!
Когда в настройках ставлю "Не использовать Счет Коррекции при Перемещении" внутренние перемещения вообще не учитываются. Выдается ошибка "Транзакция не может быть завершена, так как это нарушит целостность таблицы и т.д." С чем это может быть связано? |
12.06.2007, 11:48 | #8 |
09.06.2007, 22:16 | #9 |
При настройке "Не использовать Счет Коррекции при Перемещении" нужно отключать автоматический учет себестоимости
