Здравствуйте!
Я столкнулась со следующей проблемой: мне в форму Dialog нужно добавить так 2 поля: номер клентского заказа и номенклатура. Причем поле "Номенклатура" я сделала в виде lookup-поля, привязав к расширенному типу данных форму. Но мне не сделать так, чтобы при выборе номенклатуры в выпадающий список попадали только те, которые входят в выбранный заказ. Поскажите, пожалуйста, как это сделать? |
#2 |
Нарисовать свою форму и перекрыть lookup метод для того поля, у которого лукап должен быть отфильтрованным в зависимости от значений первого поля. Как создавать диалог на основе собственной формы см. класс и форму Tutorial_RunBaseForm.
#3 |
Спасибо! Сейчас попробую...
#4 |
Для того, что бы сделать такую возможность нет необходимости делать отдельную форму. Вполне можно обойтись и стандартными средствами. Смотрите пример во вложении
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#5 |
AndyD Класс!!! Спасибо за пояснение controlMethodOverload и за наглядный пример использование этой возможности!
#6 |
Спасибо БОЛЬШОЕ! Всё получилось!!!
